Circuit d'huile A50 1964
simphi13
Message non lu par simphi13 »
Bonjour à tous
Etant un peu bourrin ces derniers temps et voulant éviter une erreur tragique :oops: Je voudrais savoir comment raccorder les durits d'huile sachant que ma Suzanne possède un radiateur d'huile.
J'ai pris plein de photos mais bien sur pas celle là.
Actuellement départ du radiateur et connexion sur le bas du réservoir d'huile ensuite ????
Face au moteur vue de derrière j'ai 2 conduits rigides venant de la pompe à huile , 1 pour la durit qui va en haut se raccorder à la culasse et l'autre qui retourne au radiateur.
Ma question ; Quel est celui à connecter à droite et celui à connecter à gauche :idea:
Merci d'avance pour votre contribution.
Joël 29
Re: Circuit d'huile A50 1964
Message non lu par Joël 29 »
Ton radiateur doit être branché en série sur la durite de retour c'est à dire à droite sortie moteur.
La durite de la culasse se branche en haut du réservoir.
Joël 29
simphi13
Super et merci je vais pourvoir dormir tranquille :P
