Filtres à air, lequel - T100R/70
Je dois changer les KN anté diluvients et plus trop des liquides qui vont avec
Moralité: je reprends pareil ( ou similaire ? ) ou des filtres papiers ?
Il y en a t il de meilleurs que d'autres svp
- philippe c
Re: Filtres à air, lequel - T100R/70
Si c'était moi, je remettrais ça, c'est beau, d'origine et efficace :
https://www.tricor-andy.com/product/air ... ffset-gen/
Effectivement bien plus esthétique que des KN et performant.
J'ai bien les camemberts ....les KN ( coniques mais pas fermés) sont à l'intérieur ...
à la place des filtres papier
- philippe c
Donc, tu peux juste remettre des éléments filtrants neufs de camembert dedans, pourquoi chercher autre chose?.
https://www.tricor-andy.com/product/air ... gauze-gen/
Merci Philippe
je me doutais que de normal ces filtres sont cylindriques
les miens sont coniques .....va savoir
ceux ci se nettoient par pression d'air ou il faut la panoplie des deux bombes comme chez KN ?
Il en existe en papier aussi, non ?
- philippe c
Pour les filtres camembert, c'est comme un filtre de voiture, on change l'élément filtrant quand il est encrassé, ce qui met pas mal de temps.
En attendant de les changer, on peut aussi mettre un coup de soufflette par l'intérieur pour le nettoyer. Ils fonctionnent à sec.
Merci C ce qu'il me faut
