Câbles accélérateur. -T100R/70
Et hop, encore l'olive du câble (au boisseau )qui s'en va encore
Pas trop envie de racheter pareil
Remettre l'olive avec de l'étain en écartant les brins ?
Trouver une olive plus longue qui tiendrait mieux ?
Vos idées seront les bienvenues
Re: Câbles accélérateur. -T100R/70
Installe des câbles de dérailleur de chez Décath. avec la gaine prévue pour.
L'olive en étain de ces câbles ne rentre pas dans l'encoche du boisseau Amal. Il faut donc réduire leur diamètre à la lime (5 ou 10 minutes).
Pour couper la gaine (constituée d'un tube de téflon entouré des fils d'acier disposés en long) , disqueuse obligatoire.
L'avantage c'est que le câble coulisse très bien dans le tube en téflon et que la gaine est in-pliable. En plus tu trouves du câble dans le premier décath venu. Et c'est pas ça qui manque.
Merci Elmo
Decathlon est un peu loin sur un cylindre
J'ai à proximité un magasin de cycle....
Donc câble de dérailleur et réduire l'olive
des serres câbles pour la poignées j'ai
Va manquer la pièce de butée de gaine au couvercle du carbu
l'aventure s'est passée en pleine nuit....
"Un gentleman ne pratique pas la motocyclette la nuit "
Joseph Lucas
Bien fait ! :mrgreen:
serge
Message non lu par serge »
Tu trouvera des embouts de gaine ici, mais il y en a ailleurs aussi bien sûr.
Gigi :mrgreen:
The night is dark the sky is blue
- Bo Diddley
Merci Serge
J'ajoute que la gaine en question dont cause le père Elmo possède les fils en long, contrairement à certaines gaines avec du toron
rond ( élastique) ou plat. On les coupe avec un disque à tronçonner. Les embouts se trouvent aussi chez le même marchand de fournitures pour cycles.
Il faut effectivement réduire le diamètre de l'olive du câble de dérailleur pour que ça passe dans le boisseau.
Ah ben Elmo avait caïman déjà tout dit.... :oops: :oops:
... et si tu ne peux pas te déplacer, Décath en vend sur internet :
https://www.decathlon.fr/browse/c0-tous ... /N-1pdu8nc
Merci à vous
je vais toujours voir ce marchand de cycles pour lui demander des trucs à 20 cts...alors qu'il vends aux fatigués du mollet des engins à 3 et 4000 roros :mrgreen:
Faut être gentil avec le peuple !
Je me souviens d'avoir retaillé l'olive d'un de ces câbles en le tenant fixé (plus ou moins) sur le repose pied de la moto avec du chatterton et vas y avec une petite lime de Genève. 30' plus tard , je repartais fier comme un bar tabac!
Mais vu le prix, c'est quand même mieux de retailler les olives bien installé à l'établi.
On peut aussi acheter du câble chez Burlen, c'est en vente libre.
La gaine de Décath est intéressante à cause de son tube en téflon et sa structure en fils longitudinaux... c'est vraiment un plus, je pense.
serge
ah oui, j'achète mes câbles inox chez decath, et j'adapte l'olive à la lime, pour ce qui est des embouts de câble, j'ai mon petit tour. :)
Mais c'est v rait que si tu as un marchand de cycles à côté de chez toi, c'est très bien aussi.
La lime de Genève, c'est pour les intégriss, les puristes... :lol: Ceux qui ne peuvent manger des huîtres qu'avec
un Edelzwicker des côteaux d'Ammerschwir.
Si tu as un étau et une meuleuse avec un disque à lamelles, la meuleuse coincée à l'envers dans l'étau
et tu promènes gentiment l'olive sur l'abrasif en faisant tourner le câble entre pouce et index.
C'est jouissif cette supériorité de l'homme sur la matière.... :oops:
Eh oui, l'influence de l'esprit sur la matière :mrgreen:
Sinon une lime de Genève c'est une lime " contacts" ??
Le coup de la disqueuse ou la ponceuse à bande coincée dans l'étau, c'est parfait mais il faut faire très attention que le câble lui même ne touche aucun abrasif à aucun moment sinon, y a plus qu'à racheter un autre câble et tout recommencer.
Me demandez pas comment je le sais. :roll:
Une lime de Genève, c'est une petite lime pour les travaux délicats sur des petites pièces (horlogerie), j'en emporte avec moi en voyage.... ça m'a déjà beaucoup servi, sans prendre de place.
Dernière modification par elmo le 09 déc. 2020, 18:30, modifié 2 fois.
M’intriguent c’est gaines là, jamais vu... Dois-je benner ma pince à gaine , wanagaine ?
