Resserrage culasse A50/65
- Joël 29
Ayant peu d'expérience en A50/65
, peut on faire l'impasse d'un resserrage culasse (joint cuivre) , car cela nécessite la dépose d'un des axes de culbuteurs et des tiges pour avoir accès aux vis
- carcaien
Re: Resserrage culasse A50/65
Je n'en fais qu'un seul mais je le fais bien en croix en desserrant chaque vis et écrou et en mettant de l'huile entre les écrous et les rondelles.
A la pose du joint je mets une couche de Loctite MR 5923 .
Dernière modification par carcaien le 22 août 2021, 09:50, modifié 1 fois.
fld
Merci joe de penser a moi !!!
- Joël 29
