Electricité T120 1971
BoxerJob.1
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des portes ampoules et ampoules pour le compteur et le compte tours d'une T120 1971
merci
merci
BoxerJob.1
Re: Electricité T120 1971
Thank's a lot, Sir !
Regards
Regards
BoxerJob.1
Salut à tous
Bon aujourd'hui je suis à la recherche du contacteur de stop et tout ce qu'il faut avec
BoxerJob.1
Arf !! Merci
N'ayant absolument rien sur cette moto je n'ai aucune idée de ce que je dois monter, ni où d'ailleurs
celui de l'avant est sur le câble de frein
BoxerJob.1
merci top !!
BoxerJob.1
Bonsoir à tous
encore un petit soucis avec le contacteur de stop arrière, je ne trouve pas l'emplacement de celui ci sur le moto, une petite photo serait bienvenue merci
Sur la pédale de frein, tu as une vis avec contre écrou près de l'axe , c'est la butée du contacteur . Si tu regardes la platine moteur ,au dessous de la dite vis tu as deux trous d'environ 5mm écartés de 3/4 cm qui sont les fixations du bloc contacteur .
BoxerJob.1
Merci Gigi
je n'ai pas la vis avec son contre écrou sur ma pédale de frein, y a t il une entretoise entre la platine et le contacteur ? car je suis en retrait par rapport à la pédale
ma pédale de frein ne doit pas être la bonne ou quelque chose m'échappe
- Joël 29
BoxerJob.1
top !!!!
les trous sur le cadre étaient bouchés par l'enduit et la peinture d'une précédente restauration, me reste à trouver la vis et son écrou
quelqu'un connait-il le diamètre de cette vis ou a une référence à me proposer
merci à tous
merci à tous
- Joël 29
Il me semble que Philippe T'as indiqué la doc qui va bien
71 parts 650.pdf
Donc tu cherches et tu trouveras
