Matchless : Pompe à huile
matchless62
Message non lu par matchless62 »
Bonjour, je reviens vers vous pour ma Matchless G3LS de 55
Après avoir refait le moteur (en 2018) la machine tourne bien mais... Je viens de refaire une BSA C11 et quand je compare le débit d'huile sur le retour au réservoir de l'une par rapport à l'autre :oops:
Autant la BSA débite franchement alors que la Matchless crache plutot de l'huile !
Question : comment évaluer le débit ? changer la pompe ? ( possibilité moteur en place ? )
Merci d'avance
Re: Matchless : Pompe à huile
Normal sur la Matchless
Regarde mon avatar !
Il n'y a pas besoin de gros débit d'huile vu le sérieux des roulements.
Par contre il faut bien régler le pointeau qui limite le débit dans le guide de soupape d'admission.
Depuis que j'utilise de la 50/70 Penrite HD oil plus aucun soucis !
matchless62
Salut Tricati
J'utilise de l'huile 20W50 basique ( norauto ) ton huile 50/70 pas trop épaisse ?
Non ça fonctionne bien, auparavant c'était eux qui la vendait , je les connais bien je passe chez eux pour mes achats !
https://www.huiles-de-france.fr/boutiqu ... -c35980471
Maintenant c'est eux :
https://www.alpdiffusion.com/maintenanc ... 50-70.html
Dans les préconisations Matchless/AJS : huile SAE 50 au dessus de 10°C
