Tr6c
manx69
Tr6c
Message non lu par manx69 »
J’ai remis en route une Tr6c qui n’avait pas tourné depuis deux ans. Une batterie en état et elle a craqué nickel et fonctionne bien j’ai vai peur que le carbu soit bouché mais il y avait du stabilisant de carburant. Donc c’est ok. Le ralenti est parfait. J’ai fait un tour avec malgré le froid. Par contre l’embrayage est très dur. (Il était déjà il y a 2 ans) mais en embrayant il devient très bruyant très métallique . A quoi je doit m’attendre?
Re: Tr6c
Message non lu par alain 41 »
pas le choix, ouverture et démontage embrayage pour controle. Il existe des cables wenhil qui réduise l'effort à la poignée en plus d'un bon passage ce cable
manx69
Re: Tr6c
Ces as cela mon soucis.la commande dure ne m’inquiète pas. Je voit bien que le câble est pas gegene C’est le bruit très métallique en débrayant qui m’interpelle
manx69
Re: Tr6c
On entend les disques comme presque un embrayage à sec de Ducati. (J’exagère. Sans les bruits de cloche contre créneaux de didsques)
Re: Tr6c
Tu es sûr d'avoir le bon nombre de disques?
Je n'ai jamais eu ce problème avec ma T140, embrayage SRM ou même celui d'origine.
manx69
Re: Tr6c
Je v’ai démonter peut être aujourdh’hui
guyader En ligne
Re: Tr6c
Il est possible que les créneaux de la noix et de la cloche soient très marqués, contrariant le déplacement des disques, le bruit vient sans doute de l' usure, les disques " battent " dans les créneaux une fois libérés de la pression des ressorts.
Vincent04
Re: Tr6c
guyader a écrit : 25 janv. 2022, 13:23 Il est possible que les créneaux de la noix et de la cloche soient très marqués, contrariant le déplacement des disques, le bruit vient sans doute de l' usure, les disques " battent " dans les créneaux une fois libérés de la pression des ressorts.
j'approuve !
manx69
Re: Tr6c
Il y a un réglage particulier des ressorts ou pas?
Re: Tr6c
Je les mets têtes affleurant juste la cuvette (ou la douille, je sais pas comment on appelle ça).
Mais c'est à la demande.... le moins serré possible mais que ça ne patine pas en 4ème sur une grosse accélération.
manx69
Re: Tr6c
Sur ma Tr6c je doit remplacer le guidon. Je monte un tommaselli style enduro avec barre de renfort donc je ne peut passer les pontets. Faux que j’utilise quoi?
Vincent04
Re: Tr6c
Je l’avais fait sur la mienne et en chauffant les pontets j’avais réussi à les ouvrir délicatement pour qu’ils passent
Re: Tr6c
sur les cadres triumph ( pre 71 :mrgreen: ) , les trophy ont un té superieur specifique avec des pontés moulés et reculés
manx69
Re: Tr6c
tu as quoi comme echappement. La mienne a des pots de bonnie je veut en refaire un scrambler
Vincent04
Re: Tr6c
Sur mon ancienne TR6 j'avais monté des pots de T120TT
