entrainement compteur commando
Hello . je suis en cherche d'un entrainement de compteur pour une MKI . l'axe de roue fait 14,28 mm en diamètre . Les 3 entrainements que j'ai trouvé font en diamètres de perçages
15,88 mm /17,46 / 19,05 . chez Andover celui vendu pour les MKI fait 19,05 . Ou est l'erreur ?
David 74
Re: entrainement compteur commando
Message non lu par David 74 »
Lecture de plan.
Regarde l'entretoise 34 :wink:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... m-bearings
ok . il me faut donc l'entretoise + l'entrainement en 19,05 mm . merci David .
David 74
joe a écrit : 06 juin 2022, 13:04 ok . il me faut donc l'entretoise + l'entrainement en 19,05 mm . merci David .
Attention Joe, approfondis un peu car Andover dans sa Parts contained Norton 750 / 850 - 1973 incl. 850Mk1A, indique:
SPEEDO DRIVE GEARBOX (15:12) 70-74 Commando c/w DECAL (0.69" hole size) (Ø17,52mm)
ok . 0,69 pouce . j'avais pas traduit en mm . je ne vais pas le commander chez Andover , mais chez nous
et ouis le sticker c'est important :mrgreen:
et comment se faire enfumer ! ..... apparemment très demandé ce speedo drive ..... :|
Quand tu commandes Joe précise bien,par exemple,que c'est pour une 850 MK1 en donnant même ton n° moteur.
Comme l'a précisé Philippe ne pas oublier de le graisser de temps en temps et aussi au montage. 8)
