cherche vis CHC 5/16 UNF X 1"1/2 INOX
- serge
Bonjour
Je cherche où acheter une vis CHC INOX 5/16 UNF X 1"1/2 à prix raisonnable...
Ici il y en a mais il faut en acheter 50
Là ça conviendrai bien mais le prix unitaire est 9,54€ HT et hors frais de port..., ce qui fait un peu cher, non?
Merci de votre aide.
Re: cherche vis CHC 5/16 UNF X 1"1/2 INOX
Il y en a en 1"1/2 et 1"3/4 (que tu pourras raccourcir) chez Stainless steel Fasteners.
http://stainlessbits.com/link12.html
Par contre je n'ai pas cherché le prix ni le conditionnement et commander chez eux a l'air mystérieux, ils indiquent un mail :
info@stainlessbits.com
- ET
La référence que tu donne est pour des vis acier à 120kg/mm2, rien à voir avec l'inox
https://www.bricovis.fr/produit-vis-a-t ... nctchca2f/
Mais uniquement en A2 ... prix identiques ....
Dernière modification par ET le 04 août 2022, 17:29, modifié 1 fois.
- serge
Merci, je crois que je vais la commander là où elle est à prix d'or...
- ET
De toute façon https://www.visseriefixations.fr/ et bricovis sont des sites de la même société ... d'où les prix identiques ...
- serge
Ok, Merci Emmanuel.
- ET
Classe 12.9 = acier 120kg/mm2 de limite à la rupture et 90% de 120kg/mm2 de limite d'élasticité ... le max pour de la visserie standard. Attention, pas facile à percer pour faire les trohus de freinage par exemple.
Par défaut les CHC sont en acier classe 8.8 et les TH en acier classe 6.8
Un traitement de surface mal fait peut diminuer ces valeurs (par exemple quand on refait zingué toutes les vis de sa moto lors d'une restauration)
Pour l'inox pour on parle de A2 et A4, je ne connais pas les valeurs sauf que A4 est achement plus costaud que A2
Et pour l'alule , Titane et les matières synthétiques, c'est encore autre chose.
Doit y avoir un article sur wikipedia qui recense tout ça
- nino
C'est pour un usage d'origine ?
- Joël 29
Chez Motaliaserge a écrit : ↑04 août 2022, 15:43 Bonjour
https://www.motalia.co.uk/W3-20.html
Je me fourni régulierement chez eux .
Ils ne font que de l'inox apparemment ou je n'ai pas su regarder ?
- Joël 29
- serge
Merci, j'ai enfin trouvé un site en France, pour éviter d'avoir comme livreur DHL qui pratique des tarifs de bandit.
Oui Joël, c'est ce que cherche Serge, je disais ça parce que je ne suis vraiment pas doué pour fouiller sur le net et que les sites de fixations en dimensions anglaises (inox ou zingué), j'en ai pas des tonnes dans mes favoris.
En parlant de ça.... Un bruit court comme quoi mettre des vis Inox dans des filetages en alu, ça ferait un couple electrolytique, et les vis se "souderaient" à l'alu par micro soudures et deviendraient impossible à dévisser.
Entendant ça, j'ai vérifié sur le carter de distrib' de ma T140 que j'ai équipé de vis inox et je n'ai eu aucun mal à les retirer alors que je ne les avait pas touchées depuis au moins 4 ans et au moins 10000 bornes l'été.
- serge
C'est un problème connu, mais cet électrolyse est dû surtout lorsqu'il y a contact avec l'eau de mer, c'est pour cela que sur les bateau il y a une anode en zinc ou alu.elmo a écrit : ↑05 août 2022, 11:15
Pour y remédier aussi il est bon de mettre sur les filetage avant assemblage de la pâte Loctite LB8023.
Cette pâte est chère, mais donne de très bons résultats.
Toutes les vis inox sur mes motos sont misent en place avec cette pâte.
