Isolastique
midaume
Isolastique
Message non lu par midaume »
Je reconstruit ma 850 Mk2 (1973). J'aimerais adapter le système isolastique monté sur les Mk3.Quelqu'un at'il des données ;modifications éventuelles. Merci.
Fichiers téléversés :
thebeamer
Re: Isolastique
Demande à Jean Pierre.
Re: Isolastique
Kits de conversion avec vernier pour pré-MK3 :
Avant :
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -commando-
Arrière :
Par contre, je n'ai pas expérimenté le montage de cette modif: la mienne est équipée d'origine avec les verniers.
Re: Isolastique
thebeamer a écrit : 13 oct. 2022, 17:15 Demande à Jean Pierre.
:mrgreen: :mrgreen: :wink: 8)
midaume
Re: Isolastique
On peut également adapter l'attache supérieure de la Mk3 ? (culasse).
Re: Isolastique
Le support (noir) est le même,il y a bien sûr plus de pièces pour la MK3,à priori ça semble possible mais il te suffit d'envoyer un mail à Andover Norton et eux te diront si oui ou non.Si oui il te faudra régler le tendeur comme sur la revue technique N°12.
Bien prendre les modèles qu'a mis Alain qui s'adapte sans modif pour ta 850MK2 contrairement à celui de la MK3.8)
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... do-850mk3-
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... 8-to-1974-
JR
Re: Isolastique
Message non lu par JR »
Avec ces kits c'est beaucoup plus facile ce régler le jeu. Si on n'adopte pas le montage supérieur type mk3 ( je ne l'ai pas fait) ça fo ctionne comme avant , ni mieux ni moins bien sauf que on a un isolastic toujours bien réglé !
Re: Isolastique
Désolé je n'ai aucunes compétences avec le caoutchouc ,j'ai juste une expérience sur les motos Anglaises
