Comme j'ai monté un nouvel alternateur, j'ai voulu vérifié si l'avance à l'allumage avait bougé.
Tonnerre de Brest! la led ne s'allume plus.
Pour ceux qui ne savent pas, on met 28 degrés d'avance et on tourne l'allumage électronique
dans le sens des aiguilles jusqu'à allumage d'une led.
Bref, je ne vous cache pas que je suis un peu perdu du coup.
Il y a de l'allumage.
Doit bien y avoir une solution.
Help !
Led d'allumage Trispark
- Richard
Re: Led d'allumage Trispark
Tu as certainement mal positionné le petit rotor avec les aimants.
Ou tu as choisi un mauvais repère sur ton stator.. C'est pas un changement d'alternateur qui flingue un allumage.
Il y a une autre possibilité rigolote, c'est la mauvaise indexation du repère sur le rotor par rapport au clavetage.
Demande moi pas comment je le sais ( copyright Philippe).
Led du boîtier qui a claqué si tu dis qu'il y a encore de l'allumage, déjà vu
- Richard
Tu règles l'avance à la lampe strobo et picetou comme dirait notre Philippe
