décalcomanies ...
Daniel b
décalcomanies ...
Message non lu par Daniel b »
Bonjour à tous, c'est l'automne et on s'occupe au garage. Question décalcomanies, je sais c'est très bête, mais je n'arrive pas à poser correctement sur mes caches latéraux les insignes "750 commando" achetés chez Andover Norton. Si quelqu'un à une astuce qui fonctionne, je suis preneur !!!
Re: décalcomanies ...
Trouvé sur un site :
Notice de pose: placez la décalcomanie dans l'eau tiède jusqu'à ce quelle se détache (glisse) de son support papier (environ 15 secondes).
Placez ladécalcomanie avec son support sur le réservoir, puis faites glisser avec les doigts la décalcomanie à l'endroit désiré (humidifier au préalable la partie qui la reçoit).
Retirez les bulles d'air à l'aide d'une éponge humide, puis laisser sécher la décalcomanie pendant 48 heures environ pour qu'elle devienne lisse.
pour les decalcomanies a L'EAU oui (quoique il faut en general plus de 15 secondes)
mais chez andover , ils precisent " dryfix " ce qui veut dire transfert a sec
donc il faut enlever le papier d'en dessous , positionner le truc et frotter avec l'ongle ou petite raclette en plastique et enlever delicatement le papier exterieur
Merdre alors, Philippe m'a grillé la politesse, j'étieons en train de copier Gotainer sur Youtube ... :lol:
Daniel b
Merci Philippe !! je viens de m'apercevoir qu'ils sont "dryfix" ... et moi comme un c.. j'ai tout mis dans l'eau ...évidement ca ne le fait pas !!! Merci pour les réponses et bonne journée !
Daniel, cette moto rouge te fait perdre la tête.... :roll:
A moins que ce ne soit Monique... :lol:
Daniel b
j'ai perdu la tête... mais grâce à vous et à Andover Norton, je vous présente le résultat !
Piaf
Message non lu par Piaf »
ce n'est pas ton cas mais pour ceusses qui auront le probleme un jour; pour positionner un AUTOCOLLANT pulverisez un peu d'eau additionnee de liquide vaisselle sur le support. posez votre autocollant. vous pouvez maintenant le faire glisser exactement a la position voulue. apres il suffit de chasser l'eau savonneuse avec un chiffon en appuyant moderement et ça ne bougera plus.
Gaaazzz!!
D'toutes façons, il est pas droit, son décalco .... :mrgreen: :roll: 8)
Piaf a écrit : 13 nov. 2022, 19:06 ce n'est pas ton cas mais pour ceusses qui auront le probleme un jour; pour positionner un AUTOCOLLANT pulverisez un peu d'eau additionnee de liquide vaisselle sur le support. posez votre autocollant. vous pouvez maintenant le faire glisser exactement a la position voulue. apres il suffit de chasser l'eau savonneuse avec un chiffon en appuyant moderement et ça ne bougera plus.
Gaaazzz!!
Tu parles bien d'un "autocollant".... pas d'une "décalcomanie"?
Ni l"un ni l'autre
C'est des transferts a sec
Je posais la question pour le conseil de Piaf d'utiliser l'eau + liq. vaisselle :
Avec des décalcos?
Avec des autocollants?
Il n'est peut être pas droit mais qu'est ce qu'il est beau.
Par rapport à ma "fripure" y a pas photo.
Le liquide vaisselle s'utilise surtout avec des autocollant de grande taille
Surtout pas avec des classiques decalcomanie a l'eau
Merci Philippe, j'ai ma réponse.
