Je dois faire changer les guide soupape de la bonneville
doit on prendre une cote réparation, je pense que les guides sont enlevés à la presse
Quels sont les bons guides à utiliser
guide soupape
- ET
Re: guide soupape
Il faut prendre en cote réparation s'il y a besoin de faire une réparation.
Donc dans un premier temps il faut déposer les guides après chauffe de la culasse au four.
S'ils ne viennent pas trop facilement, tu prends la côte des guides existants et tu prends la même chose.
S'ils sortent facilement à froid et était bien serrés à froid, tu peux prendre un poil au dessus mais après avoir mesuré le ø des logements.
S'ils nageaient dans la culasse à froid ... faut faire réparer par des gens qui savent et qui sont équipés.
