Allumage électronique boyer sur norton 850
dom's
Message non lu par dom's »
Bonjour, une petite question sur le boîtier d allumage électronique. Je n ai pas d étincelle aux bougies et si je fais toucher les 2 fils du boîtier électronique toujours pas d étincelle aux bougies. J attends 2 ou 3 jours et l étincelle reviens. La moto démarre au 1/4 de tour. Je la démarre plusieurs fois tout fonctionne et le lendemain plus d étincelle et ainsi de suite. Est-ce que d après vous le boîtier est mort ou ce mais en cours jus. Merci de votre aide
Re: Allumage électronique boyer sur norton 850
Contrôle le voltage de ta batterie,pour le Broyer Boyer il faut un minimum de 12.5 volts sinon pas d'étincelles,mais aussi fait gaffe à ton pied il est amateur de retour de kick.(mets des grosses pompes,bottes etc..). 8)
yvan d
Message non lu par yvan d »
faux contact ?
a l alimentation du boîtier ou entre le boîtier et le capteur
dom's
Je vais vérifier ça 😏
Et tu peux peut-être revendre ton boitier à l'ami APEMA, il adore les trucs confusionnants .... :arrow:
APEMA
Message non lu par APEMA »
Oui, mais moi, j'ai de belles étincelles et le moteur démarre à tous les coups ! :lol:
Euh...moto béquillée seulement ! :mrgreen:
