Ecrous Nyloc 5/16 BSC/CEI
Je cherche des écrous auto bloquant (nylstop) en 5/16BSC/CEI donc 26 TPI pour la fixation de mon carbu sur la pipe d'admission de ma B31.
Très durs à trouver et un vendeur anglais me dit que le pas cycle, plus personne ne fabrique ça en UK.
J'en trouve aux USA, mais faire venir 2 ou même 5 écrous nylstop des US, on frise la fin du monde.
Alors comment feriez vous sans nylstop pour sécuriser les 2 écrous qui fixent le carbu sur une culasse de B31. On ne peut pas beaucoup les serrer cause déformation du carbu. Reste le frein filet ou une rondelle ressort ou éventail.... Sinon quoi?
Re: Ecrous Nyloc 5/16 BSC/CEI
Est-ce qu' il y a de la place pour un second écrou ?
Sauf à mettre des écrous fins, non. Mais avec des écrous fins, je ne sais pas si je vais pouvoir utiliser mes clés à fourche????
srx56
Ben non.... "Out of stock"
srx56
Chite...
J'avais pas mis mes binocles !
Mais peut-être en réapprovisionnement, faut leur demander.
- Shadock44
Est-ce qu'un écrou Nyloc (au niveau du Nylon) résiste à la chaleur des gougeons reliés à la culasse
- nino
c'est pas çà ? Il n'est pas marqué 26 TPI mais normalement, CEI çà devrait le faire, non ?
https://draganfly.co.uk/shop/108808/516 ... t/#42-4476
ou
https://draganfly.co.uk/shop/90136/516- ... /#42-4476Q
Le pb c'est qu'entre BSC, BSCY, CEI... les dénominations nous embrouillent
ou
Bonne question.... on verra bien.
En désespoir de cause les écrous de bielle de Norton, on me dit que c'est du 5/16 26tpi
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/5-16-bi ... sc_314.htm
- ET
Tu montes ça au Loctite 222, frein filet faible et ça ira bien
Je mets actuellement du frein moyen (bleu), ça marche mais j'ai une confiance toute relative.
- thebeamer
je met rondelle,rondelle frein qui va bien et ecrou. ça bouge plus.(il faut la rondelle frein et l'écrou qui vont bien )
michelvincent
