T 90 Triumph 1936 Pignon en bout d'embiellage
midaume
Message non lu par midaume »
Quelqu'un sait il si ce pignon qui commande la distribution et la magneto est monté seul ou fait partie d'un ensemble que l'on voit derrière lui;c'est pour positionner l'arrache.
Ou si quelqu'un a un plan éclaté de ce moteur.Merci.
PAT-72
Re: T 90 Triumph 1936 Pignon en bout d'embiellage
Message non lu par PAT-72 »
Bonjour, normalement c'est le même pignon pour tout les monos avant guerre. Si tu tape sur Ebay Angleterre : triumph 3hw timing gear 498, tu auras la photo de ton pignon.
midaume
Effectivement ça doit être celui la.Merci beaucoup.
jeff ch
Message non lu par jeff ch »
J'ai refait complètement une T90 il y a juste un an. Donc, oui, ce pignon vient seul
Jeff
