calage avance à l'allumage Norton ES2 de 1954
- fantome
Est que quelqu'un peut me dire la valeur en mm pour le calage à pleine avance pour ma Norton ES 2 de 1954.
Sur le manuel il me semble voir Before top fully advanced 6/8'' se qui doit faire 19.05 mm
Pouvez vous me dire si c'est bien ça ?
Merci d'anvace.
Bye.
Merci d'anvace.
Bye.
jean-luc
Re: calage avance à l'allumage Norton ES2 de 1954
Pourquoi,"il te semble "?
Étonnant qu'il n'y ait pas ecrit 3/4 au lieu de 6/8 même si ça revient au même.
D'après ma doc, c 'est 5/8 de pouce . Valeur plus habituelle pour les 500 mono .
- Alain B.
19mm ça semble beaucoup...
Par comparaison avec un moteur semblable, la 500 Ariel de 53 se règle à 1/2" en pleine avance, soit 12,7mm
ES2: alésage course 79x100 Taux de compression = 6,8:1
Ariel: alésage course 81.8 x 95 (Un poil moins longue course...) Taux de compression = 6,0:1
Si on fait bêtement une règle de 3: 12.7 /95 * 100 = 13,33
Après, il y a un taux de compression un peu plus élevé... ça doit jouer.
Les 5/8" (15,8 mm) donnés par Jean-Luc semblent dans les clous...
C'est également cette valeur qu'on trouve à plusieurs endroits sur le forum du NOC UK
- fantome
Bonsoir jean Luc,
Il me semble parce que sur ma doc (Maintenance Manual and instruction book for Norton models 16H BIG 4 18 et ES2) même en grossissant je ne vois pas très bien ce qui il y a d'écrit.
Ta doc à toi c'est quoi ?
- fantome
Bonsoir Alain,Alain B. a écrit : ↑31 mai 2024, 18:50 19mm ça semble beaucoup...
Oui les 5/8" (15,8 mm) donnés par Jean-Luc c'est pas déconnant.
marinatlas En ligne
Sur ma doc de P.L Garratt pour les ES2 DE 1949 à 1958 c'est bien 5/8 , pour après c'est 38°.
jean-luc
Tu crois lire un 6 alors que c'est un 5.
Qualité médiocre du document.
6/8 , c'est pas possible sur un document technique.
- Alain B.
C'est vrai que sur une mauvaise photocop, y'a pas beaucoup d'écart entre un 5 et un 6
- fantome
Merci à tous pour vos précisions je pars sur 5/8 soit 15.88 mm ou 38°
Dernière question ou peut on se procurer la doc de P.L Garratt ?
Bye.
Bye.
- Alain B.
Sur le net, j'ai trouvé un excellent site qui met gratuitement à dispo pas mal de docs techniques :
https://www.motos-anglaises.com/manuels ... 0Atlas.pdf
- fantome
MERCI BEAUCOUP
