Crankshaft Sprocket, faut-il une rondelle ?
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Salut les gars,
Toujours en train de remonter (T120V 72), je m'interroge 🤔. Derrière le pignon duplex, je me retrouve avec 2 rondelles dont je ne sais quoi faire. Et aucune mention de ces rondelles n'est sur les schémas divers.
Est-ce que le pignon est en appuis sur le roulement ? De plus, le pignon porte la référence 71-2805 alors que la Bible m'annonce 71-2662 29 teeth.
Merci de votre aide. 🙂
Re: Crankshaft Sprocket, faut-il une rondelle ?
Regarde si tes pignons de primaire sont bien alignés, tes rondelles sont peut-être des cales d'espacement pour mettre en ligne le pignon de vilo et l'embrayoire...
souvent c'est le n° de fonderie qui apparait ,comme dit Gigi rondelle ou pas ce qui compte c'est l'alignement
https://www.britishbikebits.com/engine- ... 20-1971-73
il y a ctte image sur un forum Triumph
