T110
Publié : 14 août 2024, 12:42
par ze trident
Bonjour Qu'elle est la valeur du réglage des soupapes sur une T110 fonte
Re: T110
Publié : 14 août 2024, 19:12
par david c
0,025 mm sur adm et échappement si tout fonte
Re: T110
Publié : 14 août 2024, 23:12
par jean-luc
david c a écrit : ↑14 août 2024, 19:12 0,025 mm sur adm et échappement si tout fonte
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Re: T110
Publié : 15 août 2024, 07:29
A titre d'exemple :
Sur la B31 (tout fonte) : Préconisé 0,08, je mets 0,1 et pas remarqué de bruit (....ou je ne veux pas entendre :mrgreen: )
Re: T110
Publié : 15 août 2024, 08:03
par jean-luc
jean-luc a écrit : ↑14 août 2024, 23:12
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Verifié dans le Haynes.
Ce jeu réduit de 0,025 mm est bien correct pour les twins Triumph équipés de culasses fonte.
Re: T110
Publié : 15 août 2024, 12:02
par Tricati
C'est 5/100èmes de mm admission, et 1/10 ème échappement, manuel d'atelier du T110
Re: T110
Publié : 15 août 2024, 12:27
par jean-luc
Tricati a écrit : ↑15 août 2024, 12:02 C'est 5/100èmes de mm admission, et 1/10 ème échappement, manuel d'atelier du T110
D'après les Haynes page 35, ces jeux sont mentionnés , mais applicables seulement aux culasses ALU ...
Pour les culasses FONTE:
" Engines fitted with cast iron cylinder heads have reduced tappet clearances, 0.001 inch for all valves" .
Re: T110
Publié : 15 août 2024, 13:36
par Tricati
ça dépend de l'année, des AAC, et du type de poussoirs, de toute façon trop de jeu c'est pas nuisible :lol:
