T110
ze trident
T110
Message non lu par ze trident »
Bonjour Qu'elle est la valeur du réglage des soupapes sur une T110 fonte
david c
Re: T110
Message non lu par david c »
0,025 mm sur adm et échappement si tout fonte
jean-luc
Re: T110
Message non lu par jean-luc »
david c a écrit : 14 août 2024, 19:12 0,025 mm sur adm et échappement si tout fonte
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Re: T110
A titre d'exemple :
Sur la B31 (tout fonte) : Préconisé 0,08, je mets 0,1 et pas remarqué de bruit (....ou je ne veux pas entendre :mrgreen: )
jean-luc
Re: T110
jean-luc a écrit : 14 août 2024, 23:12
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Verifié dans le Haynes.
Ce jeu réduit de 0,025 mm est bien correct pour les twins Triumph équipés de culasses fonte.
Re: T110
C'est 5/100èmes de mm admission, et 1/10 ème échappement, manuel d'atelier du T110
jean-luc
Re: T110
Tricati a écrit : 15 août 2024, 12:02 C'est 5/100èmes de mm admission, et 1/10 ème échappement, manuel d'atelier du T110
D'après les Haynes page 35, ces jeux sont mentionnés , mais applicables seulement aux culasses ALU ...
Pour les culasses FONTE:
" Engines fitted with cast iron cylinder heads have reduced tappet clearances, 0.001 inch for all valves" .
Re: T110
ça dépend de l'année, des AAC, et du type de poussoirs, de toute façon trop de jeu c'est pas nuisible :lol:
