Modérateurs : Pachi , gigi , rickman , Yeti
ze trident
Messages : 398 Inscription : 26 janv. 2007, 22:04
Message non lu
par ze trident » 14 août 2024, 12:42
Bonjour Qu'elle est la valeur du réglage des soupapes sur une T110 fonte
david c
Messages : 193 Inscription : 22 févr. 2007, 21:03
Message non lu
par david c » 14 août 2024, 19:12
0,025 mm sur adm et échappement si tout fonte
jean-luc
Messages : 1887 Inscription : 25 janv. 2007, 19:45
Contact :
Message non lu
par jean-luc » 14 août 2024, 23:12
david c a écrit : ↑ 14 août 2024, 19:12
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Messages : 11602 Inscription : 02 mars 2008, 00:42
Message non lu
par elmo » 15 août 2024, 07:29
A titre d'exemple :
Sur la B31 (tout fonte) : Préconisé 0,08, je mets 0,1 et pas remarqué de bruit (....ou je ne veux pas entendre
jean-luc
Contact :
Message non lu
par jean-luc » 15 août 2024, 08:03
jean-luc a écrit : ↑ 14 août 2024, 23:12
Are you sure ?
2,5 centièmes ?
Verifié dans le Haynes.
Ce jeu réduit de 0,025 mm est bien correct pour les twins Triumph équipés de culasses fonte.
Message non lu
par Tricati » 15 août 2024, 12:02
C'est 5/100èmes de mm admission, et 1/10 ème échappement, manuel d'atelier du T110
jean-luc
Contact :
Message non lu
par jean-luc » 15 août 2024, 12:27
Tricati a écrit : ↑ 15 août 2024, 12:02
D'après les Haynes page 35, ces jeux sont mentionnés , mais applicables seulement aux culasses ALU ...
Pour les culasses FONTE:
" Engines fitted with cast iron cylinder heads have reduced tappet clearances, 0.001 inch for all valves" .
Message non lu
par Tricati » 15 août 2024, 13:36
ça dépend de l'année, des AAC, et du type de poussoirs, de toute façon trop de jeu c'est pas nuisible
