Couple serrage culasse Ajs 18
- Nonoflat
Salut a tous
J'ai des suintements d'huile sur le cylindre de l'Ajs 18, l'ancien propio avait changer les joint haut moteur mais a mon avis la culasse n'a jamais été resserrée.
Avez vous une idée du couple de serrage car si c'est comme le reste, le précèdent serrage a certainement été fait au pif.
- nino
Re: Couple serrage culasse Ajs 18
Dans cette doc accessible à partir des pages techniques du site
page 27 : de 36 à 40 ft.lb
Ce qui ferait entre 5 kg et 5,5 kg
C'est pas un peu costaud ? A confirmer par les possesseurs de machines identiques
http://www.archives.jampot.dk/Book/Work ... dition.pdf
Ce sont peut-être des petits pieds ...
Cendrillon roulait -elle en AJS ???
- jean-pierre En ligne
- Nonoflat
Je vais essayer a 40 Nm c'est déjà bien..
Vérifie l'état des bagues caoutchouc des colonettes, les fuites à cet endroit ne sont pas l'exclusivité des triumph
- nino
