Bonnie 1ère qui accroche
Flichy
Message non lu par Flichy »
Bonjour à tous. La premère de ma T120 accroche (ou ne passe pas) quand on l'engage quand on la met en route mais pas moteur arrêté. Vous pouvez me donner un diag?
Re: Bonnie 1ère qui accroche
Regarde du côté de l'embrayage.... peut être un mauvais réglage.
la premiere qui craque c'est une particularité des T120 ,mais comme dit Elmo reglage de l'embrayage
Flichy
Merci à tous. Comme vous l aurez compris la mécanique n'est pas ma spécialité. Je vais en profiter lors de ma visite au mécano pro pour mon probleme de kick afin qu il regarde ça.
Message non lu par guyader »
La première qui accroche, c' est quasi constant sur les T 120, cela surprend et on l' accepte.
Canopy34
Message non lu par Canopy34 »
OUi, sur ma T120R de 1968 c'est la même chose.
J'ai l'impression qu'au ralenti (sans donner de coup d'accélérateur avant...) elle passe plus facilement et la solution que j'ai trouvé, c'est de passer la seconde avant et de revenir en première. :idea:
Pourquoi c'est plus facile ?... Je ne saurai le dire vraiment :!: ...
Farpaitement !(copyright Michel Vincent) passer d'abord la 2, et ensuite la 1ère.
Et en passant ma marche arrière puis la 1ère ? :arrow: :arrow: :arrow: :oops: :oops:
Flichy
Je me sens moins c.n et moins seul maintenant...
APEMA
Message non lu par APEMA »
Des fois, ça craque (mais ça passe quand même), des fois non... :?: Nettement moins, quand même, quand le régime de ralenti est bas, et qu'on est patient pour attendre que ce ralenti se stabilise à un régime bas...Et même, des fois (mais pas toujours !), la 1ére passe sans aucun craquement !
Si on trouve le point mort facilement à chaud à l'arrêt, l'embrayage n'est pas forcément en cause...
Flichy
1000 le ralenti c'est bon?
APEMA
Oui, 1000 tours au ralenti moteur bien chaud, c'est pas mal, si ce ralenti est régulier...Ca peut être un poil au-dessus, mais la précision de nos compte-tours n'est pas forcément celle d'un compte-tours électronique ! :lol:
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Flichy a écrit : ↑12 févr. 2025, 10:54 Bonjour à tous. La premère de ma T120 accroche (ou ne passe pas) quand on l'engage quand on la met en route mais pas moteur arrêté. Vous pouvez me donner un diag?
Faire décoller l'embrayage avant la mis en route , impératif :!:
xoko
Message non lu par xoko »
Pour moi le plus ennuyeux, c'est pas la première qui accroche (j'ai le même petit souci), c'est le point mort 8)
Et j'ai tout réglé, mieux mais pas encore ça, cela reste une T120 je pense !
Franck
