Fastback 750
manx69
Fastback 750
Bonjour j’ai trouvé un ensemble fastback pour ma commando 750 de 1970 roadster que je veut transformer en fastback. Je sais pas si c’est une bonne idée mais c’est sans risque le retour à l’original étant très facile . En 70 de quelles couleurs étaient commercialisées ces fastback ? Le réservoir me semble avoir plus de contenance que le roadster ! Ce qui ne peut me déplaire. Merci
- joe
- Chine
Re: Fastback 750
L'ensemble fastback comprend il le garde boue arrière ?
Tu auras une plus grande autonomie (15l) et un meilleur confort qu'avec une selle roadster
- Chine
- joe
manx69
Re: Fastback 750
C’est quoi une long range?
- joe
JR
Re: Fastback 750
SElon le NOC
The Fastback Long Range is a rarely seen variant which was only in production for 2 years, from early 1971. It is estimated that only 400 or so were made during that time, a good number apparently being exported to Australia. The machine was virtually identical to the Fastback model of the same era except for the larger capacity Atlas style petrol tank of a shape similar to that fitted to the old Slimline Featherbed frame models. The colour choices for the tank were red or green. The dual seat was minus the side wings as fitted to the regular Fastback.
https://www.nortonownersclub.org/models/commando
- joe
Re: Fastback 750
si je peut me permettre JR
La Fastback Long Range est une variante rarement vue qui n'a été produite que pendant 2 ans, à partir du début de 1971. On estime que seulement 400 exemplaires environ ont été fabriqués pendant cette période, un bon nombre étant apparemment exporté vers l'Australie. La machine était pratiquement identique au modèle Fastback de la même époque, à l'exception du réservoir d'essence de style Atlas de plus grande capacité, d'une forme similaire à celle équipant les anciens modèles à châssis Slimline Featherbed. Les choix de couleurs pour le char étaient le rouge ou le vert. Le siège double était dépourvu des ailes latérales, comme sur le Fastback standard.
- Chine
Re: Fastback 750
En résumé,elle est moche
manx69
Re: Fastback 750
L’un de vous peut me donner la longueur std d’un réservoir de fastback
- philippe c
- Chine
manx69
Re: Fastback 750
Le garde boue arrière est peint en noire satin?
