Hello,
sur ma Commando j'ai constamment une petite fuite d'huile via le passe-fil du câble d'alternateur.
J'ai mis un passe-fil neuf et rien n'y fait, ce n'est pas mieux.
Je rempli le carter avec 160ml d'ATF, ce qui ne me parait pas trop.
Avec quoi je pourrais étanchéifier au mieux ??
Fuite carte primaire
- Chouchen29
Re: Fuite carte primaire
Mettre un passe-fil d'un diamètre intérieur plus petit, onze fait caguer pour passer les fils avec la gaine, mais c'est mieux.
JR
un peu de thermorétractable sur les fils pour faire grossir la gaine au niveau du passe fil .
