Douille à choc 1"
Douille à choc 1"
Je n'arrive pas à trouver sur le net une douille à choc pour un un écrou 6 pans de 1 pouce (25,4 mm) en carré de 1/2" :oops: :oops: :oops:
A chaque fois on me montre des douilles avec un carré de 1".
Je ne manie pas bien les recherches google, savez vous où je peux acheter ça?
Douille à choc = Impact socket
Re: Douille à choc 1"
Merci mais il m'en faut une "à choc"..... elles ne sont pas dans le même métal et j'en ai besoin pour dévisser un écrou récalcitrant, donc clé à choc.
Mais ça y est j'ai trouvé chez AD.
alain 41 En ligne
Message non lu par alain 41 »
Pour 4/10 ème de différence, essaie de trouver en 26mm
J'en ai une en 26 à choc.... mais ça fait 6/10 de différence, on sent bien battre la douille autour de l'écrou et vu comment ça cogne, j'ai peur pour les angles de l'écrou. Une fois arrondi, j'aurais tout gagné..... alors???
Exactement.... sur le site du lien, ils ne vendent qu'à leurs revendeurs.
Mais il y en a près de chez moi.
C'est moins cher que la Facom, je vois ça avec eux demain.
Merci.
yvanoff
Message non lu par yvanoff »
Tu t'embête pas, et prends une douille normale, pour desserrer un écrou, ça va pas la tuer 8)
Oui, sans doute.... quoiqu'il est vraiment dur. Mais de toute façon , je n'ai pas pas de douille en 1".... donc j'en achète une et tant qu'à faire "à choc"
Cherche avec la bonne référence : Facom NS.1PA
https://www.facom.fr/products/ns-a-doui ... 2435998996
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
:idea: vu le prix douille choc qui servira ? 1x, tu en achètes 2 douilles, tu essaies si elle casse, tu as un poste ?, tu soudes un/des cordons de renfort, tu pourra toujours la meuler après.
Si cela ne vient pas, peut-être la boulonneuse pas assez puissante.
Good luck
PS et puis Toulouse tu vas chez Airbus ils vont t'en prêter une :lol: :arrow:
https://fr.rs-online.com/web/p/douilles-a-choc/2356421
Pour 25€ on passe du bricolage à la mécanique, je ne trouve pas ce prix exorbitant, surtout que même si la clé ne sert plus sur une clé à choc, elle serre sur une clé cliquet normale.
Effectivement il faut une clé à choc qui choque comme il faut. Tu es sur que ce n'est pas un pas à gauche ?
Pas à droite . C'est l'écrou central de la noix d'embrayage.
Non, je ne vais pas utiliser une douille de 26 pour un écrou de 1", ni mégoter pour 25€ au lieu de 8 ou 10 pour une douille normale, je suis bien d'accord avec toi ET .
Je ne suis pas pour dépenser du fric à tort et à travers.... mais l'outillage.... faut ce qu'il faut. Sinon, on le regrette.
Ma clé à choc est une Makita (donc électrique) 6953 qui donne un couple de 150Nm, elle m'a toujours desserré ce que je lui demandais de desserrer. Et je ne m'en sers JAMAIS pour serrer , peur de tout casser.
Je crois qu'elle est faite pour les serrages des constructions métalliques où les normes de serrages sont drastiques.
chris31fr
Peut être ça ? Je sais pas si Le 1 pouce c'est l'empreinte ou la prise
https://www.worken.fr/p/1377/Douille--d ... t-desc-box
Sinon ca ?
https://www.moderndroguerie.fr/jeu-de-d ... 58856.html
Une douille choc de 25mm devrait faire l'affaire non ? (https://www.auto-doc.fr/yato/15206788?u ... gLoL_D_BwE)
Worken ça a l'air d'être ça, dans la description ils parlent d'un carré de 1/2 pouce. Donc j'en déduis que l'autre mesure (1") concerne l'empreinte 6 pans.
L'écrou 1" ne rentre pas dans la douille 25. J'ai essayé. 1" = 25,4mm (je ne t'apprends rien).
