Fourche Norton 850
David46
Fourche Norton 850
Message non lu par David46 »
Bonsoir à tous !
Lorsque je devisse le gros écrou supérieure je ne peux le retirer vu Que l ensemble ressort cartouche est fixé a cet écrou.
La question est:
Dois absolument vidanger et desserrer l écrou qui fixe la cartouche au fourreau ou il y a une combine d anciens :mrgreen: ?
Re: Fourche Norton 850
Y faut qu'y désolidarise l'écrou de la tige du plongeur...
Agade donc ici sur Youtube: Norton Commando Fork Springs Install
ou ici à partir de 5'30 : 1975 Norton Mk3 Front fork tube and seal replacement procedure
David46
manx69
Message non lu par manx69 »
Quels sont les meilleurs ressorts progressifs pour cette fourche?
