Salut,
J’ai passé la journée à remonter le moteur de la Commando. Huile changée, filtres neufs, bougies remplacées. Le carbu avait besoin d’un petit réglage, maintenant ça tient. Sur l’établi, entre les clés, les joints, quelques vieux sticker et des chiffons, j’ai rien perdu. La moto démarre au quart de tour, le ralenti tient, elle monte dans les tours sans accrocher. Longtemps que je voulais remettre un peu d’ordre, maintenant ça roule.
Remontage du moteur sur Norton Commando 750
Renaud67
Dernière modification par Renaud67 le 18 sept. 2025, 10:04, modifié 1 fois.
- Richard
Re: Remontage du moteur sur Norton Commando 750
Hello,
une petite photo peut être ?
Qu'est ce t'as mis comme bougie ?
Y a plus qu'à rouler.
- Yeti En ligne
T'as remonté le moteur dans la journée, t'as rééquilibré le vilo et changé les coussinets? Ou t'as juste fait l'entretien de base pour redémarrer une brèle ?
Parce que c'est bien de parler peu mais faut pas se la raconter non plus...
