T140 silencieux bruyants
Toto_voyage
Message par Toto_voyage »
Bonsoir,
Les silencieux montés sur ma T140 de 82 (avec moins de 5000 km au compteur, car oubliée sous une bâche pendant plus de 20 ans) sont bruyants.
Lors du CT, passé sans pb, l'expert n'était pas surpris et il m'a dit que de toute façon il n'y a pas de contrôle du bruit pour le moment !
OK, mais bien que je trouve cette sonorité sympa, je pense que le premier bleu que je vais croiser n'aura pas envie de discuter !
Après démontage des silencieux, j'ai regardé dans l'axe et j'ai constaté qu'il n'y avait absolument rien à l'intérieur, c'est totalement vide et pas un marquage sur le silencieux, rien !
Je me dis qu'il serait préférable d'avoir un DB killer, ou d'installer une mitraillette !?
J'ai regardé sur le net ce qui était proposé en DB killer, bof !
Avez-vous déjà été confronté à cette question, car même si c'est sympa c'est limite trop bruyant ? en plus je n'ai pas envie de donner un motif à mon voisin pour venir me faire ch..r.
Vos expériences sont les bien venues, merci au forum.
tigerTR7
Re: T140 silencieux bruyants
Message par tigerTR7 »
Bonsoir,
à mon avis vaut mieux changer pour des pots mieux conçus que monter des DB killer dans ces pots là.
Tous les DB killer étouffent le bruit.. mais aussi le moteur, moins de pèche, mauvaises reprises, bougies noires, etc... Si tu met des DB killer il faut impérativement reprendre les réglages de carburation (à la baisse). Surement changer aussi l'indice thermique des bougies.. à voir.
Pierre 'O
Message par Pierre 'O »
Bonjour, Ces silencieux sont des "straight through", donc sans chicane. L'absorption du bruit se fait par une gaine régulièrement trouée tout du long du pot.
J'en avais sur ma Bonneville dont les silencieux d'origine étaient de mauvaise qualité (T140 Harris avec des composants de diverses provenances) et étouffaient le moteur. Suite à une rencontre avec une voiture m'ayant coupé la route par la droite j'ai atterri sur le côté gauche de la caisse. Pot droit HS.
J'ai donc changé pour des pots straight through acheté de mémoire chez Corbeau. Très bonne qualité, revendu la Triumph avec ces pots après huit ans d'usage. Jamais de problème avec la maréchaussée. Quand au voisin, mieux vaut rentrer doucement chez soi et garder toute la symphonie pour les routes ouvertes.
Bonne route à toi, Toto_voyage !
Toto_voyage
Ok
Et merci à vous tous
