remplacement roulement de direction T100 de 1974
jean-paul Amar
Message par jean-paul Amar »
Bonjour à tous,
je dois changer les roulements et cuvettes de la direction d'une T100 de 74. Je les ai commandés mais je vois ce matin un kit de conversion de roulements à cage chez Chatokine. Vu le cauchemar à l'idée de remonter ces roulements dans les cuvettes ouvertes d'espérer qu'ils tiennent en bas grâce à la graisse alors qu'il faut les mettre en haut !!!. L'un d'entre vous a t'il une idée sur ce kit:
https://shop.atelier-chatokhine.com/fr/ ... iumph.html
ou une astuce pour ne pas criser au remontage ( graisse épaisse au frigo....etc)
Merci et bonne journée
Re: remplacement roulement de direction T100 de 1974
Message par philippe c »
J'avais monté de telles cuvettes coniques autrefois sur ma Bonneville de 69.
J'avais quand même eu un petit problème avec la cuvette du haut, car il y a un cache en tôle qui tient enfoncé dans la cuvette du haut et le tube du té inférieur coulisse dedans.
Le diamètre intérieur de ce cache avait un peu de jeu par rapport au tube et en roulant, le jeu avait augmenté. J'avais du remettre à l'intérieur de la cuvette une bague fine au bon diamètre récupérée sur un autre cache. Les cuvettes ont fait des dizaines de milliers de kilomètres depuis sans problème. Il faut au départ les régler en rattrapant simplement le jeu et revérifier quelque temps après.
Je ne sais pas comment c'est avec ce qu'on trouve maintenant, mais je voulais le signaler.
Je n'ai jamais eu de problème à faire tenir les billes avec de la graisse suffisamment collante.
manx69
Message par manx69 »
Bon cuvettes et billes ça se montent tout de même sans problèmes avec de la graisse. Mais le montage de roulements conique est plus aisé et plus durable dans le temps. Faut pas hésiter
Message par elmo »
Attention au couple de serrage : trop serré , ça bloque avec les coniques..... me suis je laissé dire.
elmo a écrit : 28 nov. 2025, 07:50 Attention au couple de serrage : trop serré , ça bloque avec les coniques..... me suis je laissé dire.
Il faut juste éliminer le jeu en serrant le gros écrou central, puis le pincer avec la vis-écrou qui traverse le té juste derrière.
Message par jean-pierre »
philippe c a écrit : 28 nov. 2025, 07:40 J'avais monté de telles cuvettes coniques autrefois sur ma Bonneville de 69.
j'ai eu exactement le même problème le diamètre inter du roulement étant plus grand il y a un machin en tôle emboutie qui compense tout en faisant rondelle cache , ce" genre " de bague ne descend pas sur toute la hauteur du roulement et prend vite du jeu une vraie m....e ,je suis revenu aux billes et avec un ensemble neuf c'est top comme a l'origine
jean-paul Amar
j'ai vu que Chatokine vendait un kit de remplacement à cage fermée. L'un d'entre vous a une opinion?
