guides de soupapes bronze dans une culasse alu ,est ce que + 5:100 pour avoir un serrage correct serait convenable
selon vous ? montage avec chauffe de la culasse au four à 200 ° et guide au congel.
guide de soupapes
denis13
Re: guide de soupapes
J'avais laisser cela au rectifieur pour les enlever,ensuite il m'a donné la côte des nouveaux à commander c'était celle juste après celle des standards.
Donc c'est fonction du peu d'arrachement de l'alu au démontage.
