calage pignon arbre à cames t140
fredtriumph
Message non lu par fredtriumph »
bonjour à tous
je sais que le sujet est regulier sur le Mac, mais j'ai besoin d'être rassuré et comprendre les marques sur le pignon central.
sur la photo 1 je me pose la question de savoir pourquoi il y a deux repères sur le pignon central côté admission (un point et un trait)
ensuite le montage est il celui de la photo 2
ou celui de la photo 3
merci d'avance pour vos lumières
fred
Re: calage pignon arbre à cames t140
J'ai ça sur le manuel d'atelier 1980.
Regarde à quel marquage correspond la clavette, c'est le marquage dans l'axe de la clavette qui fait foi, donc je dirais que ton positionnement est bon, sur la photo 1 . Sauf erreur.
fredtriumph
merci Elmo pour ce doc qui me permet de comprendre les marques prévus pour d'autres modeles
je suis d'accord avec toi pour mon montage même si sur l'image, le T140 n'a qu'une seule marque
je vais regarder sur la moto d'un pote pour en être sur !!!!
encore merci
Alors quand tu auras tout remonté et que tu kickeras désespérément sans que ça démarre, ça peut provenir du piège suivant:
Les AAC tournent 2 fois moins vite que le vilo. L'allumage est calé sur l'AAC d'échappement et a 2 capteurs, donc une étincelle tous les 1/2 tours d'AAC, donc une étincelle à chaque tour de vilo.
Si tu as un allumage qui n'est pas à étincelle perdue donc qui allume les cylindres alternativement, un coup à droite, le tour moteur suivant à gauche (normalement celui qui est à la compression), l'étincelle peut se produire sur le cylindre qui est en croisement des soupapes car ta distribution a pris 1 tour quand ton vilo en a pris 2.
C'est donc un déphasage entre la distribution qui est bien calée et l'allumage.
Rien de grave, il suffira d'intervertir les 2 fils au niveau du stator de l'allumage et l'étincelle se produira sur le bon cylindre.
Si ton allumage est à étincelle perdue tu as une étincelle sur les 2 cylindres à chaque tour moteur et le problème ne se pose pas.
Merci Gigi qui m'a appris ça, j'ai galéré une semaine à bidouiller les carbus pour rien. J'ai interverti les fils et ça a démarré au premier coup de kick.
Et un autre gars du forum a eu le même gag et s'est arraché les cheveux aussi.
claude34
Message non lu par claude34 »
oui
tout a fait exact...
l'autre gars c'était moi.... sur une T120 :lol: :lol:
fredtriumph
cool , j'en prend note
ce que je ne veux pas c'est abimer le moteur !!! donc intervertir les fils ca me va très bien
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Extrait du workshop de l'usine :
Oui, regarde bien si tu n'as pas un trait (pas un point) de marquage sur le pignon d'admission, pile à l'endroit qu'on ne voit pas sur ta photo :mrgreen:
fredtriumph
donc si je comprends bien le bon calage c'est celui la !!
Si ta moto est une de celles mentionnées sur le manuel que montre Joël.... oui.
Sauf erreur (Joël, tu confirmes ça???) :
T140V = Boite 5
T140E = Allumage électronique (les plus tardives, donc boite 5)
TR7V = Boite 5 mais un seul carbu
fredtriumph
la mienne est bien un T140 V de 1978 et effectivement ce manuel d'atelier est le premier qui correspond aux pignons de ma moto.
comme toujours merci pour votre aide
Joël 29
elmo a écrit : ↑07 oct. 2026, 18:44 Si ta moto est une de celles mentionnées sur le manuel que montre Joël.... oui.
T140V = Boite 5
Yes Sir elmo :mrgreen:
