J'ajoute dans la trousse à outils, en tant qu'électricien, du "scotch" autoamalgamant, autosoudant, c'est vraiment un produit très utile. On l'enroule comme du scotch normal mais en
l'étirant (on peut doubler sa longueur), il s'autoamalgame et devient impossible à décoller sans le couper, même 20 ans après. Il y en a maintenant de divers types, certains plutôt électricien (8 000 V par couche) pour réparer des isolants de connexions, voire un fil HT, une bobine, c'est parfaitement étanche; d'autres permettent de colmater des fuites, même d'essence (au silicone, mais je n'ai pas essayé).
Celui d'électricien ne tient pas bien avec le temps, dans un carter avec de l'huile moteur mais bon ce n'est pas son utilisation recommandée !
On peut conserver les rouleaux très longtemps (+ de 10 ans, et même 20 ans pour les miens).
Du coup je n'utilise pas de gaine thermo, l'autoamalgamant fait toutes les tailles et épaisseurs d'isolant.
Bien sûr ça vaut un peu cher de 2 à 7 € le mètre au détail.
Exemple :
Ruban-auto-amalgamant-haute-tension-L-x-l-91-m-x-19-mm-noir-caoutchouc-thylne-propylne-Hellermann
Le plastique blanc de protection empêche l'autoamalgamant de se souder à lui-même.
