ça partait bien...
campustelle
ça partait bien...
Message non lu par campustelle »
...cà revient moins bien!
Depuis quelques jours, avant de démarrer la Commando (allumage électronique), je sentais une odeur d'essence, mais pas de fuites et la moto tournait bien.
Après une balade tout à l'heure, puis une Guinness, en rentrant chez moi, à l'accélération, des flammes sont sorties de l'échappement avec coupure moteur! Je me suis arrêté, rien d'anormal (normal!), je redémarre et j'ai pu rentrer sans dépasser 3000 trs...
Je vais vérifier les bougies, mon avance...et si ce n'est ça...les soupapes? :?
Komar
Re: ça partait bien...
Message non lu par Komar »
campustelle a écrit :...je sentais une odeur d'essence...
Salut,
Si ça sent l'essence, c'est que de l'essence fuit.
à ta place, je commencerais par contrôler l"étanchéité des pointeaux de carbu, la flottabilité d'un flotteur... toutes ces choses qui peuvent occasionner un excès d'essence dans le moteur.
Emile
Message non lu par Emile »
Une fois ca vérifié et rectifié, change ton huile qui est possiblement contaminée par l'essence.
campustelle
Ce matin, je voulais vérifier si ce "bug" persitait : à froid, aucun retour de flamme dans les échappements...pas d'odeur d'essence non plus!
J'en ai déduit que mon problème est lié au fait qu'il se manifestait moteur chaud...
Je vais commencer par vérifier mon jeu aux soupapes :wink:
Je ne serais pas étonné qu'il soit insuffisant.
Salut,
Emile a écrit :Une fois ca vérifié et rectifié, change ton huile qui est possiblement contaminée par l'essence.
Voilà 2 indications pleines de bon sens!
Ca ne te couteras qu'une heure ou deux, mais c'est une piste sérieuse!
APEMA En ligne
Message non lu par APEMA »
campustelle a écrit :...Après une balade tout à l'heure, puis une Guinness, en rentrant chez moi, à l'accélération, des flammes sont sorties de l'échappement avec coupure moteur! Je me suis arrêté, rien d'anormal (normal!), je redémarre et j'ai pu rentrer sans dépasser 3000 trs...
Déjà eu exactement les mêmes symptômes sur ma T120 (allumage électronique aussi)...Avec une belle flamme de près d'un mètre, des ratatouillages en tout genre, 3500 tours maxi, etc. Et c'était venu d'un seul coup d'un seul...Avec quelques fuites d'essence à l'arrêt.
Il n'y avait en fait rien de grave : Les deux carbus étaient plein de m....(saleté, je veux dire !), cuves, gicleurs, pointeau, etc...Après un bon nettoyage (avec soufflette d'air) et remontage, c'est reparti impeccablement...Comme quoi, des fois, on se crée des scénarii d'enfer (soupapes, distribution, etc.) alors qu'il ne s'agit que d'entretien relativement simple. :D
Vu le pu de kilomètres que je fait, je soupçonne quand même nos essences "modernes" (SP 98 only) d'y être un peu pour quelque chose.... :(
campustelle
Je vais en effet revoir les carbus et le jeu aux soupapes!
Quand on sait qu'on va pas utiliser la moto d'un bon moment c'est bien aussi de vidanger le réservoir d'essence (si en plus pointeaux fuyards :cry: )ça prends 10 minutes,je fais cela depuis des années,et même avec un réservoir poly et du 95 la plupart du temps (850 MK3 taux de compression 8.5/1) pas eu de soucis à ce jour.
APEMA En ligne
Francis V a écrit : ...Quand on sait qu'on va pas utiliser la moto d'un bon moment c'est bien aussi de vidanger le réservoir d'essence (si en plus pointeaux fuyards :cry: )ça prends 10 minutes,
Oui, mais le réservoir vide a alors tendance à s'oxyder de l'intérieur. Peut-être essayer de le tartiner d'huile 2 temps ?
campustelle
J'ai tout vérifié, le jeu aux soupapes était bon, par contre dans les cuves de carbus : de la limaille d'alu!
J'ai mis des zolis filtres déparaillés, y'a plus qu'à essayer sur plusieurs km...quand le temps sera stable!
Xpongebob
Tiens, d'où viendrait-elle cette limaille ? Elle est susceptible en tout cas d'empêcher la fermeture de tes pointeaux...
A+
campustelle
That is the question!
D'où vient cette limaille? Les boisseaux sont nickels! Le réservoir a été résiné!
boisseau chromé ?
Message non lu par Bertrand »
De la limaille d'alu dans les cuves de carbus?
Demande à tes potes si ils ne t'ont pas fait une blague!
Bizarre de l'alu
