Controler une pompe a huile ?
gura55
Message non lu par gura55 »
comment faire pour contrôler une pompe a huile ? ( type piston morgo)
ET
Re: Controler une pompe a huile ?
Message non lu par ET »
Déjà tu lui demandes ses papiers, ensuite tu mets un mano et tu mesures sur le ralenti à chaud, ça donne une bonne idée ...
Emile
Message non lu par Emile »
La petite lumière rouge, a plus de 8-900 tours minute, c'est mauvais signe.
guit
Message non lu par guit »
Sur pompe à huile montée : comme ET te l'as dit , avec un mano de pression d'huile.
Sur pompe à huile démontée : tu obstrue avec ton doigt de circuit aller et retour de chaque piston sur le corps et tu pousse le piston. Si il oppose une résistance et qu'il revient en position c'est déjà bon signe. Même opération piston en bas , en tirant dessus il doit avoir une résistance et revenir en place.
Un comme si tu le faisais avec une seringue. Cela te donneras une première idée d'usure de la pompe.
Mais le meilleur moyen reste avec un mano.
Alan
Message non lu par Alan »
Si on résume, tu as eu un serrage qui peut provenir essentiellement d'une surchauffe ou d'une mauvaise lubrification. Vu tes problèmes de reniflard, la lubrification serait la piste la plus plausible
Tu peux vérifier la pompe avec la méthode donnée par Guit. Mais il y a assez peu de chances que la pompe soit fautive, surtout si c'est une Morgo neuve. Les problèmes de lubrification viennent souvent d'obturations partielles du circuit, au niveau des différents perçages des carters et du vilo
Autres points à regarder
- le joint spi du carter de distri, qui peut avoir été abimé au montage, notamment si l'extrémité du vilo a été matée à coups de marteau
- le fameux épurateur centrifuge des Triumph (voir pages techniques du site)
- la propreté du réservoir d'huile
Côté surchauffe, la cause peut être un mélange trop pauvre. La première chose à vérifier est la couleur des bougies
Les Mikuni ont beaucoup de configurations possibles. En plus des gicleurs, il faut aussi vérifier les références des puits d'aiguille, des aiguilles, des boisseaux. J'avais mis des liens vers des préconisations dans un message précédent
daytona71
Message non lu par daytona71 »
Alan a écrit :Tu peux vérifier la pompe avec la méthode donnée par Guit. Mais il y a assez peu de chances que la pompe soit fautive, surtout si c'est une Morgo neuve.
peu de chance, certes, mais ça c'est déjà vu....
Par acquis de conscience il est bon de mettre un ch'tit coup sur les billes pour assurer qu'elles
épousent parfaitement leur logement.
jette un oeuil à ça si ça peut aider :
viewtopic.php?f=3&t=23952&start=30
ET
J'ai eu ça aussi ... le joint spi de vilo découpé sur le diamètre.
Cause .... pompe Morgo + clapet de décharge taré à 8 bars ....
Bars de ligne , ou bars d'élevage ???? :lol:
Pas de loup ? :mrgreen:
guit
Ou surchauffe du a trop d'avance à l'allumage...
Dans tous les cas (je ne connais pas l'histoire de ton serrage car je n'ai pas vu le post) si c'est dû à une mauvaise lubrification , palier , coussinets et AAC ont dû ramasser...
gura55
ET a écrit :J'ai eu ça aussi ... le joint spi de vilo découpé sur le diamètre.
j'ai toujours eu un doute sur le montage des joint soi.... il se monte dans quel sens ( par rapport au ressort) ?
Les lèvres du joint sont toujours coté pression ( je parle de mécanique) : :D
gura55
bon alors....aprés vérification le mien ( de joint) était monté a l'envers.... commence fort
gura55
comment tu fais pour mettre un petit coup sur les billes ??? j'ai pas trouvé dans le topic
tu retourne la pompe
tu la maintient dans un etau (avec des mors doux bien sur)
tu enleve les bouchons en dessous (qui sont au dessus maintenant :mrgreen: )
tu enleve les ressorts et les billes
tu prend un chasse goupille et tu frappe la bille d'un coups sec avec un marteau
ça la mate sur son siege et ameliore :mrgreen: l'etancheité
je le fait systematiquement sur les pompes neuves depuis que j'ai du wet sumping sur une M...O neuve
gura55
si quelqu'un as une reference (marque) de bon joint de soi de viol, je suis preneur.
sinon petite question :
- j'ai mon tube de boue de vilo ( sludge Tube) qui est complètement bouché, c'est ça qui est responsable de mon serrage ?
- mon problème de retour d'huile par le reniflard peut t'il venir de là aussi ?
