Fixation de carburateurs Mikuni
serge69
Message non lu par serge69 »
Sur ma T100, j'ai un problème, les carburateurs ont une fâcheuse, tendance, à se sauver .....
Ils sont fixés avec des raccordements élastiques droits, comme les filtres à air écartent fortement, les carburateurs, il se déchaussent facilement de la fixation sur le cylindre.
Je suppose, qu'ils ont remplacés des '' Amal '', façon bricolage .... :roll:
Je pense qu'il doit exister des pièces légèrement, coudées pour cela.
Quelle est la pièce de raccordement, coudée '' mounting flange '', pour fixer des Mikuni 26, et ou peut-on la trouver ?
Serge.
serge69
Re: Fixation de carburateurs Mikuni
Autre possibilité, peut-on trouver des filtres bien plus étroits qui se monte sur ces carburateurs, dans ce cas ??????
Message non lu par Bertrand »
Il n'y a pas de pipes coudées pour T100. Si ça existait, ce serait là: http://www.mikunioz.com/r_m_flanges.htm
Monte les bons filtres.
serge69
Merci Bertrand, pour ta réponse.
pourrais-tu m'éclairer sur ce que tu entends par bon filtres ????????????????????
Il n'y a pas beaucoup de place.
Et les prix des filtres, semblent pour le moins, impressionnants ...........
Je me demande s'il ne serrait pas plus simple, si ces raccords n'existent pas, d'en réaliser un moi même (bon ça va être très long, à réaliser )...... ????????????????
Sur les Norton, les carbus sont tellement proches l'un de l'autre, qu'on est obligé de les meuler pour qu'ils ne se touchent pas.
Et pourtant on trouve des filtres à air.
Regarde du côté de chez Ramair. https://www.google.com/search?q=ramair+ ... 93&bih=858
serge69
Bon je pense que je vais faire un raccord coudée, il semblerait qu'il n'y ai pas d'autre solution ...
je pensais que quelqu'un avait déjà eu le problème.
paco
Message non lu par paco »
sur ma Norton les cornets se touchais ,j ai fait usiné des cales en celeron biaisé ,une foi monter ça écarte les carbus et les cornets se touche plus!! :wink:
serge69
En fait, quand je dis faire des raccords, coudés, je pensais, à des sortes de cales en aluminium, biaisées, fixées sur le cylindre, et de l'autre coté sur le raccord du carburateur,
en prévoyant environ 5 degré de pente, afin de dévoyer les carburateurs vers l'extérieur.
Cela ressemble au coudes qu'il y avait à l'origine (carburateur Amal), mais beaucoup moins épais, que des coudes.
paco
l avantage du celeron :
tu évite les ponts thermique :wink:
serge69
Tu as tout à fait raison, pour cela, c'est même très bon, bon, je pensais à l'aluminium parce que contrairement au celeron,
l'aluminium, j'en ai.
Cela implique de mettre, dans ce cas, des joints.
Je ne sais pas très bien ou trouver, du celeron, dans ces épaisseurs, je vais voir sur Ebay.
je suppose qu'il faut environ du 2 cm, pour que cela ne soit pas trop fragile, et pouvoir usiner la pente.
Il faut que je vérifie la pente ( au pif c'est de l'ordre de 5 degrés, ou 10%)
serge69
J'ai dais des cales, cela se présente bien, je vais faire des essais, bon normalement, il ne devrait pas avoir de problème .....
