ricard
tribsa58
ricard
Je suis la, entrain de regarder mon Ricard ,en plein cagnard mais plein de glaçons et une question me vient, fondamentale pour l' amateur : refroidit il du fait de la fonte des glacons ou se rechauffe t il au contraire sous celle de phebus
peut on envisager un refroidissement solaire superieur au refroidissement glaciere .Merci de me communiquer le resultat de vos recherche et deductions au plus vite......l' instant est grave , les glacons fondent
Re: ricard
Oh pût 1 toi t es reste trop longtemps au soleil
tribsa58
Re: ricard
T'as raison , au col d'iraty pour le rallye des cimes........les vaches et les moutons au milieu de la routeloulou a écrit :Oh pût 1 toi t es reste trop longtemps au soleil
Re: ricard
Ce questionnement est légitime, et date de bien avant 83....
Néanmoins, il en va des produits sophistiqués comme de la mécanique de course:
un mauvais réglage et paf !
Tout est de guingois, le goût n'est plus le même, le plaisir s'estompe
et les questions fusent, lancinantes. Un coup à attraper la migraine.
Je suis beaucoup plus prosaïque: que des choses simples, une Norton et du produit de la vigne,
recettes d'un bon plaisir !
Piaf
Re: ricard
bien que ne voyant pas au premier ras -bord l'interet d'une telle question dans ce forum, au deuxieme ras-bord,un parallele s'impose . C'est le dosage du breuvage pour le pilote, et du carburant pour la moto. le dosage du melange eau- Ricard peut etre de 5 pour 1 pour un pilote standard avec une meule dont le moteur n'est pas trop comprimé ( 9a1), qui se contera d'un melange sans plomb- av gaz de 5pour1, alors qu'un pilote un peu plus gonflé avec un moteur plus comprimé(10a1) va consommer un melange de4 pour1, idem pour le moteur.et ainsi de suite, jusqu'a l'emploi du carburant pur, avec les risques de casse que cela implique des 2 cotes .On voit bien la similitude qu'il y a dans le dosage des carburants pilote et moto, selon que ceux ci sont plus ou moins gonflés ou comprimés.
pour un rendement optimal, il est vivement conseillé de n'ajouter les glaçons qu'une fois le melange effectué,ou dans le carburant pur, pour les plus atteints..Dans tous les cas , JAMAIS de carburant sur les glaçons .ça fait des paillettes et ça bouche les durits
Gaaaazzzz!!!! y fait chaud aujourd'hui
- rickman
Re: ricard
je réponds bien volontiers à ce questionnement , qu'un élève de fin de maternelle connait par cœur :
si on accepte que le volume le volume
d'une
molécule
assimilée
à
un
cube
de
0,3
nm
d'arête
est
V
2
27
10
30
m
3
Donc
dans
un
verre,
il
y
a
N
V
1
V
2
10
25
molécules
d'eau
(ordre
de
grandeur).
Les
sources
Internet
fournissent
des
estimations
concordantes
des
quantités
d'eau
totale
V
3
1,4
milliards
de
km
3
1,4
10
18
m
3
jusqu'ici ..........................facile :
continuons : tout change si on met des glaçons comme bien expliqué par ce passage :
En effet , si, à la pression atmosphérique, on abaisse la température en dessous de 0° Celsius (soit 273,15 K), l’eau liquide se transforme en glace : la structure tétraédrique présente dans l’eau liquide se fige alors et l’ordre local devient un ordre à grande distance. Cette glace est donc un solide cristallin. Cette nouvelle structure requérant un volume spécifique plus élevé que celui de l’eau liquide, à la solidification, on observe une augmentation du volume spécifique, c’est à dire une baisse de la densité ! normal non ?
en revanche si le Ricard se soumet à une attaque non prévue , comme simple exemple, trois gouttes de menthe on court à la catastrophe :
au préalable maîtrisons bien sûr la chromatographie sur colonne
H=L/N avec bien
L: longueur de la colonne mais
N: c est le nombre de plateaux théoriques.
N se calcule avec l expression:
N=16(tr/w)^2
avec tr: temps de retension
w: largeur de la base du pic!
appliqué à la menthe cela donne les résultats suivants :
en sachant que L'éluant utilisé contenait 5mL de chlorure de sodium à 40g/L et 1mL d'éthanol.
il suffit de placer sur la ligne de dépôt une goutte de E102, une goutte de E131, et une goutte de sirop de menthe.
Les résultats obtenus ont prouvé que la menthe contenait bien du E102 et du E131, avec le E102 à la même hauteur que le front de l'éluant, et le E131 vers le milieu.
simple non ?
en conclusion :
un Ricard irrité par une avalanche de glaçons peut de colère , exiger d'être renforcer par un deuxième , voir un dernier (pour la route
si tribsa 58 , tu as une autre question existentielle , n'hésite pas !
d'une
molécule
assimilée
à
un
cube
de
0,3
nm
d'arête
est
V
2
27
10
30
m
3
Donc
dans
un
verre,
il
y
a
N
V
1
V
2
10
25
molécules
d'eau
(ordre
de
grandeur).
Les
sources
Internet
fournissent
des
estimations
concordantes
des
quantités
d'eau
totale
V
3
1,4
milliards
de
km
3
1,4
10
18
m
3
H=L/N avec bien
N=16(tr/w)^2
simple non ?
en conclusion :
tribsa58
Re: ricard
Tout est maintenant beaucoup plus clair pour moi .Merci Rickman pour cette sobre mais brillante demonstration. Portez vous bien
michelvincent
Re: ricard
C'est du ricard détergent, ou non-détergent?
Re: ricard
je ne touche pas aux boissons anisées il y a des années a un apéro cela m'a tellement écœuré que j'eusse eu une défaillance sévère ,sans doute une allergie
il y a deux choses a éviter pour ne pas subir le pivert du matin (sinusite d'origine non virale)
c'est d'avoir des Amal de titiller sans gants ,de faire un apéro avec boisson alcoolisée et cacahuètes sans un lavage soigné du doigt contaminé et cela concerne d'avantage les T150 que les monos .
Piaf
Re: ricard
[quote="rickman"]je réponds bien volontiers à ce questionnement , qu'un élève de fin de maternelle connait par cœur :
un
cube
de
0,3
nm
d'arête
Cher Monsieur Rickman
Si je suis entierement d'accord avec votre conclusion, je ne vois pas ce que viennent faire les newton metres dans l'arete d'un cube
Gaaazzz!!!
un
cube
de
0,3
nm
d'arête
Gaaazzz!!!
JR
Re: ricard
Cher Piaf, non pas que je veuille défendre Rickman au titre qu'il soit presque un pays ,mais le nm dans le système International (SI) est le symbole du nanomètre.
le Newton Mètre se note N-m!
En plus Newton il devait tourner au Calva et pas au Ricard
- rickman
Re: ricard
Et toc ..............
enfin un allié !
je comprends ton amertume , piaf
(à très , très bientôt , je crois
enfin un allié !
Re: ricard
j'avais pas trouvé le rapport du Ricard avec la moto Anglaise .................et tout d'un coup tilt
cela a un rapport et même un gros rapport avec Norton ,pas avec le circuit non mais avec
le gourou des Nortonistes vedette du film culte qui a fait de la pub pour cette boisson ,et si ma mémoire est bonne il y avait même une version ciné avant l'entracte
quelle belle image ,le verre a la main les lunettes au mercure ,toute une époque
Pascalito
Re: ricard
Une concentre d'anglaises au Paul Ricard ?
Sinon, le ricard c'est trop sucré, ici on boit ça
- Pachi En ligne
Re: ricard
Bravo... magnifique exposition d'alchimie pardieu !
Un étude révèle qu'en France, la dose usuelle dans les cafés et brasseries, est de 2 cl de pastis par verre et qu'on ajoute généralement de cinq à sept volumes d'eau fraîche (liquide ou en glace), pour une dose de pastis.
Pour tant selon les comptes d'un grand-père d'avant, quand on invite un vraie homme à Ricard et on lui ajoute de l'eau fraiche ou de la glace sans son consentement, il peut exiger faire la manche par cinquième ou septième fois.
PS: ... sans oublier le vieux proverbe: "Mal contre mal il vaut mieux Ricard que l’Hôpital" (ou l'hospice)
Dernière modification par Pachi le 10 juin 2014, 21:46, modifié 1 fois.
