Joint de culasse et spigote claqué sur une Norton 99.
jean-yves
J'ai claqué mon joint de culasse au café racer festival la semaine dernière, après démontage, il s’avère que le spigote du cylindre est fendu sur un coté.
Quelqu'un a déjà vu ça? et surtout il y a t'il une solution?
Éventuellement est il possible de changer les cylindre pour une autre cylindrée?
Merci d'avance.
Jean-Yves.
Merci d'avance.
Jean-Yves.
Bertrand
Re: Joint de culasse et spigote claqué sur une Norton 99.
Tu peux faire re chemiser ton bloc.
La course n'étant pas la même que les Norton de cylindrée suppérieure, augmenter ta cylindrée (je suppose que c'est ça que tu as en tête), ne sera pas facile mais pas impossible, faut trouver des pistons qui vont bien.
michelvincent
Est-ce que le "spigote" est la partie de la chemise qui dépasse du bloc? Si oui, il est possible de la faire usiner et d'avoir un bloc plat, avec une surface de joint plus grande. Il faut ensuite mettre dans le logement du "spigote" dans la culasse un anneau en alu, qui se vendait il y a longtemps, et qu'on trouve peut-être encore, ou qu'on peut faire fabriquer. Ensuite il faut mettre un joint plus large, modèle plus récent. ATTENTION: ce que je dis est valable pour une Atlas, je l'ai fait. Je ne sais pas pour une 99.
Bertrand
Oui, je l'ai fait l'année dernière sur un Atlas première génération.michelvincent a écrit : un anneau en alu, qui se vendait il y a longtemps, et qu'on trouve peut-être encore.
http://www.rgmnorton.co.uk/buy/alloy-re ... ed_171.htm
Vincent04
Pareil pour la 650, rectification du spigot cassé, rajout de l'anneau et joint de culasse en Klingerite
ThéoThénor
...et joint de culasse en klingérite...cerclé!
TT testeur de Taux
PS: diamètre de l'alésage standart de 68mm sur la "650" et la "99".
TT testeur de Taux
Bertrand
Le spigot d'un 650 fait un petit 72mm exter.
Donc pour la 99 il faut des anneaux de 72 x 68 x 3 mm pour remplacer les spigots.
jean-yves
Bonsoir,
Merci a tous, je vais donc supprimer mes spigoat et chercher ces cales an aluminium.
Quel type de joint de culasse mettez-vous cuivre recuit ou clingérite+cuivre?
A bientôt,
A bientôt,
michelvincent
Comme l'a dit Théo plus haut. Les autres fuient toujours.
- Chouchen29
Je remonte le sujet pour une question dans la même veine :
où trouve-t-on des joints de culasse en klingerite pour un 650 avec spigot ?
Je ne trouve que des joints en cuivre...
Bertrand
Il n'y en a pas.
Que le joint cuivre.
- Chouchen29
Ah bon , c'est condamné à fuir plus ou moins alors ?
( J'ai mon joint bien gras qui suinte plus ou moins mais pas de perte de compression )michelvincent a écrit :Comme l'a dit Théo plus haut. Les autres fuient toujours.
J'ai remonté le mien (klingérite)avec de la 5920 (250°),très utilisé en automobile pour les joints de culasse (liquide noir qui ressemble à "l'Hermétic" bien connu),un mien ami a utilisé la Loctite 5923 au cuivre (joint cuivre) et il en est très satisfait après 15 000 kms.
la pâte dite "aviation" de chez GEB est souvent utilisé aussi (260°).Un tout petit fil de coton imbibé d'huile de lin sur le joint cuivre (couramment utilisé par les mécanos voiture dans les années 60-70) ou klingérite aussi,bref c'est pas les "astuces" qui manquent
- Chouchen29
Ok, je vais commander de la 5923 pour monter un joint cuivre dans ce cas.
ThéoThénor
Bertrand a écrit :Il n'y en a pas.
et le joint "067920" dans "gaskets"..chez Norvil, c'est QUOI?
TT
