Starter NORTON CDO
Mangouste
Starter NORTON CDO
Message non lu par Mangouste »
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème pas trop grave sur ma Norton CDO MKII 850 de 1974; les carbus sont 2 Amal d'origine 932 mais le starter n'a pas d'effet sur le régime du moteur (levier au guidon).
Il est bien connecté aux carbu (j(ai vérifié le câble) et agit sur les deux Amal.
A froid je démarre bien juste en titillant bien les deux carbu, mais la manette de volet d'air n'a aucun effet sur le régime moteur...
Est ce normal docteur?
Peut être qu'un nettoyage des carbus s'impose? Ou un changement du boisseau de starter?
Merci d'avance aux experts en "carburologie" AMAL!!!!
Mangouste
Barbour
Re: Starter NORTON CDO
Message non lu par Barbour »
Bonjour ,la presque totalité des commandos (avec des Amaux) n'ont plus de starter qui manifestement ne sert a rien !
Cordialement a tous pierre
Bonjour Mangouste.
Question idiote : as-tu vérifié la présence des volets d'air à l'intérieur des carbus ?
guit
Message non lu par guit »
Vire les , il ne servent à rien sauf créer des problèmes. Tu sort les plongeurs de starter qui sont dans les boisseaux de gaz , tu mets des vis à la place des tendeurs de câbles de starter sur les chapeaux de carbus pour éviter les prises d'air , tu laisse ta manette au guidon avec un câble fictif qui vas sous le réservoir. :mrgreen:
Normal que ton régime moteur n'augmente pas, il n'y a aucune interaction mécanique entre les "volets" de starter
et les boisseaux. ( autre que le coulissement de l'un dans l'autre :roll: )
Et comme bcp ici te l'ont dit ou vont te le dire, tu peux les enlever.
ET
Message non lu par ET »
Et petite précision, le starter est mis quand les boisseaux sont levés, donc quand la manette au guidon est tendue à fond.
Comme dit précédemment, le starter enrichit le mélange mais n'apporte pas d'air supplémentaire donc aucune chance d'augmenter le régime.
Message non lu par Bertrand »
Au ralenti, avec la poignée de gaz au repos, les boisseaux sont complètement baissés et ferment l'arrivée d'air aux carbus. Monter ou descendre les volets de starter à ce moment là n'a aucun effet.
Quand on lève les boisseaux (accélération), ils peuvent servir en réduisant l'entrée d'air si le moteur est trop froid.
