réparation culasse fonte
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
une réparation précédente à la résine a cédé au niveau de la fixation graissage banjo :
j'ai fait une réparation avec la pâte Loctite 3463 mais celle-ci a une température maxi de 120°C , je crains que cela ne tienne pas bien longtemps
y a-t-il un autre produit ? merci pour vos avis
Albert
ThéoThénor
Re: réparation culasse fonte
Message non lu par ThéoThénor »
...à mon humble AVIS...
bien plus fiable...un hélicoïl en cote anglaise...!
mais tout ceci n'engag...
TT
ALBERT
je ne parle pas de la réparation du filetage mais de la face d'appuis du banjo (joints cuivre)
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
soudure à l'inox 316.... 8) 8)
Trouver quelqu'un qui soude la fonte car c'est délicat ,et ensuite usiner,ou essayer. Du métalangage froid qui résiste à la chaleur
http://www.norauto.fr/produit/pate-epox ... 66775.html
J'ai une tablette et ça écrit parfois à ma place comme des majuscules n'importe ou
ALBERT
merci Jean Pierre mais la pâte Norauto c'est pour l'aluminium
oui je sais que souder la fonte est très délicat , surtout les vieilles fontes ...
Le Syntofer ( priez pour nous ) résiste à 250° qu'y disent.
Et aux hydrocarbures aussi.
Ça vaut peut-être le coup d'essayer, et au moment de la prise, plaquer une rondelle grasse
là où doit se faire l'étanchéité... :roll:
Emile
Message non lu par Emile »
On peut souder la fonte, au bronze, mais il faut bien chauffer et surtout laisser refroidir lentement, au moins deux heures enfoui dans le sable.
guit
Message non lu par guit »
Et si tu faisais un taraudage conique , est ce que cela ne sera pas plus simple?
Car du coup il te resterait simplement à trouver le bon embout qui vient s'y visser dedans , et ça c'est pas trop compliqué.
pyer
Message non lu par pyer »
tu pourrais demander a castollin (forest a Bruxelles) il font des réparation en atelier et pourrez te la réparer ou te conseiller un pro
Michel 67
Message non lu par Michel 67 »
Devant cette situation, je trouverais ou plutôt fabriquerais un manchon égal mâle/mâle. Quelques trous judicieusement placés assureront la circulation de l'huile.
Après avoir taraudé en fonction de ton manchon ce qu'il te reste du trou, tu montes le manchon avec une loctite étanche. De l'autre coté, tu te retrouves avec une surface d'appui pour le joint, banjo, joint et écrou borgne.
Slt et frt
Michel 67
