il faudrait un peu l'aider
Moteur de Noratlas (un zavion)
jacques F a écrit :Raté!!!!!!!!!!!!
C' est un moteur Bristol sans soupapes ( chemises louvoyantes)
je croyais qu'il n'y avait que la 4 pattes Honda qui louvoyait...-![]()
Si les chemises s'y mettent aussi, ouvaton?
je pense que c'est "les doigts" excentriques qui sont sur les carters ils sont entrainé par un pignon par le vilozerton a écrit : Bon j'ai pas compris qui fait l'entraînement de la chemise, ni comment...
Voui, c'est un peu ça. La distribution par chemises louvoyantes (ou coulissantes) est une invention du début du XXè S imaginée par un américain, Charles Knight... on parle aussi de moteur à "cylindres Knight". L'idée consiste à gérer l'admission et l'échappement par des lumières ménagées dans la chemise. La chemise est mobilisée par un système mécanique relié au vilo, comme tout système de distribution classique. Là, il s'agit de biellettes... contrairement à des soupapes rappelées automatiquement par ressorts, la chemise ne peut pas être que "levée", il faut aussi la redescendre, la commande doit donc être "desmodromique".zerton a écrit :Bon j'ai pas compris qui fait l'entraînement de la chemise, ni comment...
Mais c'est un cycle à quatre temps avec des lumières d'un deux temps?
Put'1 c't'affaire...
