Les pièces sont d'origine et le jeu est perceptible sur l'arbre primaire. En latéral.
L'embrayage est maintenant démonté. Gigi, tu parle de rondelle bronze, je ne vois pas
ce que tu veut dire. Elle manquerait? entre l'arbre et le pignon de sorti de boite.?
Merci les cousins, je suis bien em...
Emile , la rondelle bronze , c'est sur les embrayages plus récents sur les OIF...je t'ai enduit d'erreur...
Mais comme ils se montent l'un pour l'autre, tu aurais pu avoir un clutch d'OIF...
Pas normal ton jeu sur l'arbre primaire , normalement il est tiré à fond vers le coté distri par le ratchet de kick . Est-ce que la bague qui guide le ressort de maintien du ratchet est en bon état ?
Ton empilage doit être: pignon entrainé, bague et pignon entraînant , ressort , rondelle crènelée de blocage de ressort, écrou frein .
