help BSA A7 1954
michel O
help BSA A7 1954
bonjour à tous
j'ai changé la magneto de l'A7 de 54, fait les réglages et tout et tout
un coup de kick, ça tousse un peu et retour au carbu sans explosion et merde! ça prend feu!
je me dis que j'ai peut être trop envoyé d'essence et rebelotte au second essai.
j'ai dû me planter quelque part dans le calage.
je n'ai que la revue en anglais et je n'ai pas touché au calage initial des pignons de distrib, juste démonté et changé la magneto. c'est avec avance automatique
toute votre aide et vos réponses seront les bienvenues.
Michel
Michel
- PPAT
Re: help BSA A7 1954
Vas voir dans "Technique électricité allumage": tout y est expliqué!
- philippe c
Est-ce que tu n'aurais pas réglé l'avance par rapport au PMH en phase d'échappement et non de compression?
- PPAT
J'ai fait la même erreur il y a quelques temps...
- philippe c
Moi aussi, ça m'est arrivé une fois.
Un moyen simple de savoir si le piston qui monte arrive en compression ou échappement: boucher l'orifice de la bougie avec le pouce, on sent tout de suite si on est en compression ou non.
- Alain B.
Ca serait ma première idée!philippe c a écrit :Est-ce que tu n'aurais pas réglé l'avance par rapport au PMH en phase d'échappement et non de compression?
philippe 13
Si tu as un retour au carbu, c'est que ton étincelle se produit quand ta soupape d'admission est ouverte.
Tu as sans doute caler avec un décalage moteur d'un tour.
Croise tes fils de bougies pour voir si ça marche
- FRANCK
J'ouvre toujours une trappe de boitier de culbu pour vérifier. Sinon je suis à la lettre le tuto qu'il y a dans la technique de ce forum en mettant 9/32 in d'avance
Superpoireau25
Hello,
Au moins une question à laquelle je peux répondre...peut-être ! Intervertis tes fils de bougies ou achètes un extincteur !
(je sais..)
PF
PF
philippe 13
on le redis, croise les fils de bougies et roule...peut être
