bonjour ! , j'ai le tuyau de reniflard de ma batterie qui a asperger des gouttes d'acide sur ma jante alu AR , comments faire disparaitre ce moucheti d'alu blanchi , et avoir une jante prope et brillante ?............
merci de vos tuyaux ,
a bientot sur la route , schrek
trace acide de batterie sur alu.............
spitfire
- Bertrand
Re: trace acide de batterie sur alu.............
Tu frottes mon canard, tu frottes! Avec du Mirror ou du "belle gomme"!
Mettre une batterie au gel et tu n'auras plus ce problème
MichelVincent préconise bicarbonate de soude,faire l'essai coûte pas grand chose.
- seven
Ou pierre d'argent, ça nettoie tout ... sinon, du 800 à l'eau, puis laine d'acier 000 et finition Belgom, Mirror, pâte à polir etc, etc
michelvincent
Oh la Francis: je disais ca pour neutraliser l'acide, mais les traces resteront. La seule solution, c'est comme dit Bertrand.
Oui Michel mais le neutraliser avant d'essayer de les enlever ça doit permettre à l'acide de ne pas continuer son travail non ?
