Merci Jean Pierrejean-pierre a écrit :il y a une combine c'est de decoller le roulement avec un outil adapté comme le roulement est pour la ferraille
_avec un decolleur a roulement decoller l'ensemble de quelques mm seulement pour eviter que la rondelle vienne en butee contre la clavette
-un fois l'ensemble decoller repousser le roulement avec un tube ,ou sinon un jet
-ensuite avec un arrache on peut passer derriere le pignon et le sortir
Voila une astuce bien maline !
Et oui, la clavette !!...Attention !
j'ai vu des décolleurs de roulements sur le Net
Malheureusement , ton lien ne marche pas
il faut décolleur et vis, non ? ( pour pincer d'abord et extraire ensuite ? )
