Triumph T20 , moteur HS
Le Bulk
Re: Triumph T20 , moteur HS
Message non lu par Le Bulk »
On avance ... ce matin je suis passé voir une boite sur Reims qui fait de la rectification moteur.
L'entrée de la boutique :
Rectification à +20 , il faut que je lui apporte un piston en +20 et que je trouve le jeu prévu pour le piston ?
A vous les studios !... :mrgreen:
Le Bulk
J'ai bon ?... :shock:
FB21
Message non lu par FB21 »
Puisque c'est écrit !
Plutôt aller vers le jeu maxi qui est indiqué.
Moins de 4/100èmes je n'oserais pas.
J'en mettrais même plutôt 6 pour être tranquille.
FB
Le Bulk
Le jeu maxi ... Est de 0,15 MM non ? J'ai raté un truc ?
FB21
C'est la valeur de jeu mesurée en bas de jupe dont on tient compte pour définir la côte du cylindre.
Le diamètre mesuré en haut permet de vérifier l'usure du piston.
FB
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Instructif !
Le Bulk
FB21 a écrit :C'est la valeur de jeu mesurée en bas de jupe dont on tient compte pour définir la côte du cylindre.
FB
Ok , donc le 0.05 mm , mais toi tu préconiserais 0.06 mm , j'ai bon :?:
FB21
Yes, Sir !
Le Bulk
Thanks you sir ! :mrgreen:
Je commande tous le matos en fin de semaine ... :D
Le Bulk
La chauffe au butagaz n'ayant rien donné , J'ai essayé la solution de Zerton ( mon fils est chaudronnier , ça aide ).
Effectivement , c'est radical !... :mrgreen:
To be continued !...
Luc94
Là, on voit bien que le moteur est ouvert !
:mrgreen:
On y croit !!
Le Bulk
Bien , alors vu que j'attends toujours mes pièces , je nettoie .... Et la .... J'ai un doute sur la position de cette bague , en pratique tout est OK , la position de l'axe dedans et tout et tout .... Seulement voila , le trou de lubrification du carter ne débouche pas dans la bague , si on la retourne , il semble que si .... Sur l'éclaté on ne voit ps très bien ... Des avis éclairés ?.... :mrgreen:
Le Bulk
Toujours dans l'attente de mes pièces d’Angleterre , mais j'ai reçu aujourd'hui un protège chaine comme neuf chopé sur le coincoin grâce à Gigi !... Image
Le Bulk
temps que je suis dans les questions existentielles , je ne trouve aucun schémas représentant les billes et ressorts qui étaient dans le carter quand j'ai démonté la pompe a huile ?.... En noir sur le dessin .... :mrgreen:
