Question Piston
Le Bulk
Question Piston
Message non lu par Le Bulk »
J'ai reçu mon nouveau piston pour la T20 , et un jeu complet de segments .
Je m’interroge car dans la documentation il y a trois type différents ?
Le "compression ring " , le "taper compression ring" qui correspondent au deux identiques dans mon kit , et le "oil control ring" , la , pas de doute ...
Je me fais des nœuds au cerveau ou bien ?... :shock:
regio18
Re: Question Piston
Message non lu par regio18 »
il y a le segment de feu, le segment d’étanchéité et le segment racleur d'huile
ils peuvent des fois etre identiques mais n'ont pas la meme fonction, normalement ils ont un sens (le marquage vers le haut)
regio
Le Bulk
Re: Question Piston
Aucun marquage ???
Emile
Re: Question Piston
Message non lu par Emile »
Dans ce cas ci, ils ne semblent pas êtes interchangeable. ( Ici ils sont marqués)
Qui sait peut être que la casse du piston était du a une négligence à ce niveau.
A ta place, je tirerais cette affaire au clair.
Re: Question Piston
Message non lu par Luc94 »
Prends un cachet :mrgreen: ... et tout ton temps
pour revenir tout frais sur le sujet ( du vécu !!)
Le Bulk
Re: Question Piston
J'ai pas tout compris la ? :mrgreen:
M'enfin , pour le piston qui a cassé , c'est le vilebrequin qui était en cause . :wink:
regio18
Re: Question Piston
Y a t'il un chanfrein sur l'un des deux premiers segments
Le Bulk
Re: Question Piston
Non, ils sont identiques et symetriques en tous points , ce qui explique peut être qu'il n'y a pas de reperes ?
Je précise que je les ai détaillés en long , en large et en travers .... Avec une loupe .
regio18
Re: Question Piston
Perso je dirais dans ce cas qu'il n'ont pas de sens , mais vaut mieux de renseigner là ou tu les a eu
ils viennent de ou d'ailleurs ? (sans faire de jeux de mots)
regio
Le Bulk
Re: Question Piston
zerton En ligne
Re: Question Piston
De ce que j'ai compris au fil des ans, on désigne un segment par sa position sur le piston
quand ils sont identiques ( hormis le racleur d'huile).
Si tu as deux segments identiques, oui généralement on met le marquage( si présent) vers le haut.
Certains ont un léger chanfrein, vers le haut aussi.
Le Bulk
Re: Question Piston
Ben oui ... Je sais bien tout ça ... d’où mes questions ... Alors est ce que tout cela évolue au point que maintenant c'est kifkif ?... D’ailleurs ils sont noirs , un alliage spécial ?... :shock:
Jivaro
Re: Question Piston
Message non lu par Jivaro »
Fonte graphitée.
Le Bulk
Re: Question Piston
Merci m'sieur ! :D
Réponse de Greystone :
Hello
The two rings are interchangeable
They can go either way up
C'est clair !... :D
zerton En ligne
Re: Question Piston
Etbinvoilà ! :wink:
