desolé H2B. j'ai du etre un peu confus. Je ne parlais pas de kawa et encore moins de 2 temps, mais d'un 3 pattes BSA,de 1971H2B a écrit :PIAF....J'ai du mal à comprendre ta démonstration !!...
... c'est pas un forum 3 cylindres 2 temps donc je vais pas m'étendre sur l'utilisation des full synthése 2 temps dans des pompes à huiles des années 70 qui gérait un ratio ,en moyenne de 6 à 7 %... alors que les syntheses permettent de tomber à 1%... les exces d'une huile synthetique ( trés fluide...)en quantité 3 à 4 fois supérieure engendre des imbrulés ( que tu retrouves en " boue noire " dans les échappements..) et descendent " artiticiellement " l'indice du carburant...
En clair le carburant détone et engendre des cliquetis...
Une full synthese n'apporte rien de plus à ce genre de mécanique... parle en avec un technicien IPONE....ou des anciens de la coupe !
Aprés chacun te dira la sienne !!...
Pour en revenir à un sujet MAC... si l'on peut se poser dans la question d'utiliser
( ou non ) une huile multigrade dans un twins NORTON.... en tout cas, je pense qu'il est fortement recommandé d'apporter au moteur une huile de viscosité minimale de 15W à froid ( c'est marqué..!)... là encore le mieux est l'ennemi du bien ... mettre une 5W30 synthese long life approuvée par VW et BMW ne sera peu etre pas le meilleur choix pour le brave twin !!
N'oublions pas le débit de la pompe... les jeux de fonctionnement qui n'ont rien à voir avec ceux des moteurs modernes!!
Aprés à chacun de faire sa tentative et d'apporter ses conclusions!
Huile monograde pour Norton Commando
Re: Huile monograde pour Norton Commando
Tout s'explique!
...parce que là...j'avais beaucoup de mal à comprendre
Tiens H2B avec un nom pareil tu as l'air de t'y connaitre en Kawa? là je me monte une S2 de piste, je vire la lubrification par la pompe, fonctionnera au mélange par sécurité. Je mélange quoi à l'essence, de la synthèse, de la semi synthèse, de la minérale ? dans du SP 95 ou du SP 98, j'y mets aussi de l'AVGAS à 50% ? Sachant que je suis en carbus de 26 mm, que le rapport volumétrique est de 8:1, et que les transferts sont bien "tapés"
j'étais absent quelques jours
et bien ça continue
et celui qui serait partit quelques années aurait l'impression de ne rien avoir loupé
il serait aussi consterné d'apprendre que depuis plus de 40 ans et des km qui se comptent en centaines de milliers qu'il utilise de l'huile inadaptée dans ces anachroniques motos qui chauffent quand il fait chaud
quel désarrois un peu comme si aprés de longues années de vie de couple il apprenait que sa femme était un homme
la vie peut être dure
et bien ça continue
Salut YvesTricati a écrit :Tiens H2B avec un nom pareil tu as l'air de t'y connaitre en Kawa? là je me monte une S2 de piste, je vire la lubrification par la pompe, fonctionnera au mélange par sécurité. Je mélange quoi à l'essence, de la synthèse, de la semi synthèse, de la minérale ? dans du SP 95 ou du SP 98, j'y mets aussi de l'AVGAS à 50% ? Sachant que je suis en carbus de 26 mm, que le rapport volumétrique est de 8:1, et que les transferts sont bien "tapés"
je ne connais pas grand chose en 2 temps mais je me souviens quand j'allais a Monthlery en velo etant jeune,les mecs
mettaient de l'huile ricinee, Castrol R je crois. ça encrassait les moteurs, mais qu'est ce que ça sentait bon!
ouiiimm,ouiiimmm!!
Ouais! ça fait peur!jean-pierre a écrit :j'étais absent quelques jours
et bien ça continue
Et dans ton pastis, tu mets toujours de la flotte monograde?
C'est vrai ça !michelvincent a écrit :Ouais! ça fait peur!jean-pierre a écrit :j'étais absent quelques jours
et bien ça continue
Je mets un glaçon monobloc dans le jaune, mais j'ai vu qu'on peut mettre plusieurs glaçons 10x10
au lieu d'un seul 30 x30. Je me demande si ça n'altère pas le goût?
Non à la mort du gros glaçon!
- Alain B.
"Tous les glaçons et les filles de mon âge..."
Bon ... si on se fait pas trop " engueuler " de parler " cylindres à trous"... je dirais qu'effectivement je connais " un peu " les 3 pattes KAWA....Tricati a écrit :Tiens H2B avec un nom pareil tu as l'air de t'y connaitre en Kawa? là je me monte une S2 de piste, je vire la lubrification par la pompe, fonctionnera au mélange par sécurité. Je mélange quoi à l'essence, de la synthèse, de la semi synthèse, de la minérale ? dans du SP 95 ou du SP 98, j'y mets aussi de l'AVGAS à 50% ? Sachant que je suis en carbus de 26 mm, que le rapport volumétrique est de 8:1, et que les transferts sont bien "tapés"
Pour tout te dire , j'ai vendu mon H2B ... et je roule actuellement ... H1B !
Pour l'huile , je suis fonciérement contre l'emploi d'une 100% synthese dans le cadre d'une utilisation routiére avec le pompe à huile pour les raisons évoquées dans un post précédent ( trop de débit... débit facilité en outre par une huile trop fluide... dégradant trop le pourcentage théorique du mélange et risque de détonation .. augmenté si le rapport volumétrique est plus important !!)
Ton cas est différent : utilisation course... et surtout absence de la pompe !!
Evidemment l' AVGAS est un plus pour tout ceux qui l'on éssayé ( taux d'octane et présence de plomb que les 2 temps adorent !!....
Donc pour moi... dans ton cas...oui à l' AVGAS et un mélange avec une 100 % synthése dosée classique " à 2%..3% maxi...
Ah... ton mélange avec de l' AVGAS se fait avec du SP 95... le 98 est bien trop agressif pour les spy du villo....
Ouais ça fait peur... surtout à BEGLES, vous avez été les premiers à marier des hommesmichelvincent a écrit :Ouais! ça fait peur!jean-pierre a écrit :j'étais absent quelques jours
et bien ça continue
Mais nous, on n'a pas plus belle la vie.
c'est vrai...on peut pas tout avoir !!michelvincent a écrit :Mais nous, on n'a pas plus belle la vie.
- zesingle
J'me ferais bien une septième page , pas vous ????
Oui oui moi aussi c'est tous les p'tits d'jeuns et les récents possesseurs d'anglaises qui apprécieront sûrement ces échanges d'avis non ?
Partager nos connaissances dans la convivialité (presque toujours), la tolérance (obligatoire) et la bonne humeur.
( voir page d'accueil
Dernière modification par Francis V le 18 mars 2015, 09:15, modifié 1 fois.
