Voui... des carters Norton 750 origine ":evil: "(ils m'inquièteront un jour...) vilo avec masse allégée Maney, passage carbus en 32 mm, AàC 4S, culasse rabotée, beaux basculeurs... boîte 4 RGM racing, etc... fiabilité garantie jusqu'à ce que.
PPAT a écrit :Voui... des carters Norton 750 origine ":evil: "(ils m'inquièteront un jour...) vilo avec masse allégée Maney, passage carbus en 32 mm, AàC 4S, culasse rabotée, beaux basculeurs... boîte 4 RGM racing, etc... fiabilité garantie jusqu'à ce que.
Si tu n'a pas changé ni bielles ni piston ton rapport volumetrique ne doit pas exceder celui du moteur Combat,et que tes carters sont les derniers modeles rainures au niveau des roulements, avec les roulements a rouleaux "baril".ça bougera pas .
