Seeley, si belle!
- PPAT
philippe 13
Re: Seeley, si belle!
Ca cause!
Et en plus elle roule?
Houlala !!
Bravissimo !
Bravissimo !
niko
jolie bete
- PPAT
essai "routier" à faire avant I.Bikers...... Brigadiers , soyez gentils..., voire absents
Piaf
- Jivaro
On dirait bien un Norton ......
- PPAT
Voui... des carters Norton 750 origine ":evil: "(ils m'inquièteront un jour...) vilo avec masse allégée Maney, passage carbus en 32 mm, AàC 4S, culasse rabotée, beaux basculeurs... boîte 4 RGM racing, etc... fiabilité garantie jusqu'à ce que.
- Jivaro
Et tu as gardé un kick ? Plus d'un kilo l'ensemble !!
Piaf
Si tu n'a pas changé ni bielles ni piston ton rapport volumetrique ne doit pas exceder celui du moteur Combat,et que tes carters sont les derniers modeles rainures au niveau des roulements, avec les roulements a rouleaux "baril".ça bougera pas .PPAT a écrit :Voui... des carters Norton 750 origine ":evil: "(ils m'inquièteront un jour...) vilo avec masse allégée Maney, passage carbus en 32 mm, AàC 4S, culasse rabotée, beaux basculeurs... boîte 4 RGM racing, etc... fiabilité garantie jusqu'à ce que.![]()
Ah ben c'est mieux avec de la couleur !
Alors oui, comme Piaf: carters nervurés ?
- PPAT
J'en physiquement beaucoup plus à perdre...Jivaro a écrit :Et tu as gardé un kick ? Plus d'un kilo l'ensemble !!
- PPAT
Je ne crois pas : n° 144 814... Moteur refait par Bruno P., le seul doute étant bien ces carters..; mais il faut être optimistezerton a écrit :Ah ben c'est mieux avec de la couleur !
Alors pas nervurés. Mais ça tiendra!
- seven
